Problem z odpaleniem z rana
lukalex
Post autor: lukalex » ndz paź 04, 2009 19:23
Witam, mam problem z odpaleniem mojego klekota z rana. Dzieje sie to od kilku dni. Zapala bardzo ciężko za drugim, trzecim razem i muszę długo nim kręcić. Jak już odpali to z tyłu pełno dymu. Po odpaleniu praca silnika jest nierówna, trzęsie nim bardzo jakby palił na 3 gary, nierówne obroty silnika wtedy są i jak spadają w pewnym momencie obroty to z rury wydechowej wypuszcza dym siwo-czarny. Dzisiaj sprawdziłem świece wszystkie sprawne i grzeją. W planach wymiana filtru paliwa. Jak się nagrzeje to chodzi prawidłowo. Od czego mam zacząć sprawdzanie mojego silniczka? co go boli? Może felerne paliwko? Proszę o porady co robić, Pozdrawiam
lukalex
Post autor: lukalex » ndz paź 04, 2009 19:31
dokładnie tak samo mam jak napisałeś kolego, poczekamy może ktoś nam pomoże :)
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 19:37
A bezpiecznik od swiec sprawdzałes? Może przekaznik od swiec nawalil i wogole nie grzeja
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz paź 04, 2009 19:46
Po pierwsze sprawdzić świece czy grzeją, to podstawa, w drugiej kolejności sprawdzić bezpiecznik od świec, ten montowany na grodzi silnika ;), jak wsio OK, to w następnej kolejności sprawdziłbym kompresje, może już silniczek nie domaga ??
Przeważnie problem stoi po stronie świec ;) Wystarczy, że padnie jedna i już trzeba parę razy zakręcić aby załapał, a jak padną dwie to nie ma zmiłuj z dobre 10-15 min trzeba kręcić rozrusznikiem ale tego to rzadko jaki akumulator wytrzymuje :grin:
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 19:48
Przekaznik masz w skrzynce bezpiecznikow oznaczony numerem o ile pamietam 60 a ja w swoim mam 102. Ty chyba powinienes miec 60. Wez zarowke jakas samochodowa przyłoż do swiec jeden kabel a drugi do masy i wlacz zaplon i zobaczysz czy ci swieci i kiedy zarowka gasnie. Jak swieci to masz przekaznik ok. Ja mialem taki przypadek, że przekaznik grzal caly czas i mi bezpiecznik spalilo od swiec i wogole nie grzaly
lukalex
Post autor: lukalex » ndz paź 04, 2009 19:50
dzisiaj wszystkie świece wykręciłem i są sprawne, bezpiecznik sprawdzałem jest ok, jak grzeje świece to sprawdzałem miernikiem czy napięcie spada i spada więc myśle że to nie świece, ale będe jeszcze się im przyglądał
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 20:02
No to wyglada na to, ze wszystko masz ok. Ale sprawdż ciśnienie jak kolega wyżej napisał. Koszt niewielki a będziesz wiedział w jakiej kondycji masz silniczek :bigok:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz paź 04, 2009 20:07
lukalex pisze:dzisiaj wszystkie świece wykręciłem i są sprawne, bezpiecznik sprawdzałem jest ok
No to teraz sprawdzić kompresje na cylindrach, a w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy podczas kręcenia nie pojawiają się pęcherzyki powietrza ??
lukalex
Post autor: lukalex » ndz paź 04, 2009 20:11
jutro sprawdzę czy nie ma pecherzyków w przewodzie, sprawdzenie ciśnienia w silniczku to u każdego mechanika sprawdzę? czy można jakoś samemu?
prezes0420
Post autor: prezes0420 » ndz paź 04, 2009 20:17
lukalex pisze:sprawdzenie ciśnienia w silniczku to u każdego mechanika sprawdzę? czy można jakoś samemu?
Raczej bez odpowiedniego przyrządu sam nie sprawdzisz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz paź 04, 2009 20:30
lukalex, samemu sprawdzisz pod warunkiem, ze dysponujesz odpowiednim przyrządem ;) Ale sądzę, że jak podjedziesz nawet do zapyziałego warsztatu to tam ci sprawdza ciśnienie...
lukalex
Post autor: lukalex » ndz paź 04, 2009 20:33
ok, podjadę i sprawdzę ciśnienie, a jakie powinno być prawidłowe ciśnienie?
Itor
Post autor: Itor » ndz paź 04, 2009 20:45
lukalex pisze:ok, podjadę i sprawdzę ciśnienie, a jakie powinno być prawidłowe ciśnienie?
23
maniek141283
Post autor: maniek141283 » wt paź 06, 2009 13:06
kolego ja u siebie miiałem to samo.Zmiemiłem wszystkie węzyki na nowe te co idą od filtra paliwa do pompy bo łopał mi powietrze.I teraz jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
