Problem z odpaleniem z rana
Witam, mam problem z odpaleniem mojego klekota z rana. Dzieje sie to od kilku dni. Zapala bardzo ciężko za drugim, trzecim razem i muszę długo nim kręcić. Jak już odpali to z tyłu pełno dymu. Po odpaleniu praca silnika jest nierówna, trzęsie nim bardzo jakby palił na 3 gary, nierówne obroty silnika wtedy są i jak spadają w pewnym momencie obroty to z rury wydechowej wypuszcza dym siwo-czarny. Dzisiaj sprawdziłem świece wszystkie sprawne i grzeją. W planach wymiana filtru paliwa. Jak się nagrzeje to chodzi prawidłowo. Od czego mam zacząć sprawdzanie mojego silniczka? co go boli? Może felerne paliwko? Proszę o porady co robić, Pozdrawiam
- Lukas-182
- Sprzedawca
Po pierwsze sprawdzić świece czy grzeją, to podstawa, w drugiej kolejności sprawdzić bezpiecznik od świec, ten montowany na grodzi silnika
, jak wsio OK, to w następnej kolejności sprawdziłbym kompresje, może już silniczek nie domaga ??
Przeważnie problem stoi po stronie świec
Wystarczy, że padnie jedna i już trzeba parę razy zakręcić aby załapał, a jak padną dwie to nie ma zmiłuj z dobre 10-15 min trzeba kręcić rozrusznikiem ale tego to rzadko jaki akumulator wytrzymuje
Przekaznik masz w skrzynce bezpiecznikow oznaczony numerem o ile pamietam 60 a ja w swoim mam 102. Ty chyba powinienes miec 60. Wez zarowke jakas samochodowa przyłoż do swiec jeden kabel a drugi do masy i wlacz zaplon i zobaczysz czy ci swieci i kiedy zarowka gasnie. Jak swieci to masz przekaznik ok. Ja mialem taki przypadek, że przekaznik grzal caly czas i mi bezpiecznik spalilo od swiec i wogole nie grzaly
- prezes0420
maniek141283
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
