Nie dziala czujnik zuzycia klockow hamulcowych
boossu
Post autor: boossu » ndz wrz 27, 2009 17:28
No wlasnie, mam problem przestal dzialac czujnik zuzycia klockow, i caly czas swieci mi sie,że sa do wymiany. Sam przewód od wtyczki do klocka działa, (sprawdzalem miernikiem jest przejscie)ale po wpieciu dalej swieci mi ze klocki do wymiany. Prawdopodobnie gdzies sie przerwal przewod od wtyczki do kompa (abs, asr dziala)
I teraz pytanie, co jak zrobic? wymienic cala wiazke? jezeli tak to gdzie ona idzie i jak jest droga :helm:
czy tez ciac po kawaleczku przewod od wtyczki i sprawdzac na jakim odcinku jest przerwany?
co proponujecie?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz wrz 27, 2009 17:57
a to nie tak ze jak jest przejscie to klocek zuzyty?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
boossu
Post autor: boossu » ndz wrz 27, 2009 23:18
Jacek75 pisze:a to nie tak ze jak jest przejscie to klocek zuzyty?
własnie,że nie.. bo nawet jesli to po odpięciu wtyczki, zniklby sygnal zuzycia klocka..
ponadto chyba w mk4 jest tak ze jak zedrze czujnik i nie bedzie przejscie to bedzie swiecił :crazy:
carollo
Post autor: carollo » pn wrz 28, 2009 17:27
hmmm no ja bym jednak stawiał ze jest odwrotnie jak masz przejscie to masz sygnał do kompa.
Proponuję odpiąć czujke i jak świeci kontrolka podpiąć VAGa i wykasować błąd i sprawdzić czy pojawi się ponownie. Jeśli kontorlka nie bedzie się świaciła poskładać i sprawdzić.
Oli
Post autor: Oli » pn wrz 28, 2009 17:46
carollo pisze:hmmm no ja bym jednak stawiał ze jest odwrotnie jak masz przejscie to masz sygnał do kompa.
jestem za, pewnie gdzieś się kabel przetarł i cały czas masz "zmasowane" czyli komp widzi, że klocki do wymiany :bajer:
[b]148KM/326Nm[/b]
boossu
Post autor: boossu » wt wrz 29, 2009 21:36
Oli pisze:
czyli niby jezeli jest przejscie na klocku to komp pokazuje zuzycie? jutro odepne kostke i zobaczymy..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt wrz 29, 2009 22:04
Można wykodowac z licznika i nie będzie denerwowac.
boossu
Post autor: boossu » wt wrz 29, 2009 22:27
wolałbym,żeby działało :grin:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt wrz 29, 2009 22:38
boossu pisze:wolałbym,żeby działało :grin:
oczywiście ,powodzenia.
boossu
Post autor: boossu » śr wrz 30, 2009 22:00
po odlaczeniu wtyczki dalej nie bangla :crazy: jutro auto jedzie do mechanika z ASO :helm:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr wrz 30, 2009 22:16
boossu pisze:po odlaczeniu wtyczki dalej nie bangla
to oczywiste
boossu
Post autor: boossu » pt paź 02, 2009 20:27
naprawione, prz zmianie zawiesznia podczas wybijania starego amorka musialem gdzies kabel przyszczypnac i sie przerwal, ale gumowa oslona byla cala wiec nie wiedzialem gdzie, a wystarczylo mocniej pociagnac :helm: dzieki za rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
