I teraz pytanie, co jak zrobic? wymienic cala wiazke? jezeli tak to gdzie ona idzie i jak jest droga
czy tez ciac po kawaleczku przewod od wtyczki i sprawdzac na jakim odcinku jest przerwany?
co proponujecie?
czyli niby jezeli jest przejscie na klocku to komp pokazuje zuzycie? jutro odepne kostke i zobaczymy..Oli pisze:jestem za, pewnie gdzieś się kabel przetarł i cały czas masz "zmasowane" czyli komp widzi, że klocki do wymianycarollo pisze:hmmm no ja bym jednak stawiał ze jest odwrotnie jak masz przejscie to masz sygnał do kompa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
