co tak brzeczy ?
sopelo
co tak brzeczy ?
Post autor: sopelo » pt wrz 25, 2009 18:46
a wiec brzeczy cos od strony silnika gdy mam na danym biegu niskie obrotytak do 1800 i nagle wcisne mocniej pedal gazu a jak wejda powyzej 2000 to jest ok lub pod gorke wiezdzajac z obciazeniem nie zredukuje biegu na mniejszy a jest np. na 5 biegu i ma ponizej 1800 obrotow to zaczyna brzeczec :foch: . moze to normalka ? za slaby silnik oddzywaja sie wtryski czy zawory ale one by stukaly z gory dzieki za porady !!! :bigok: dodam ze motor to 1.4 16v
[ Dodano: 25 Wrz 2009 20:29 ]
a moze wina paliwa ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 20:27 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid1062
Post autor: dawid1062 » ndz wrz 27, 2009 21:27
Mam ten sam silnik w Golfie 4 i tak samo brzęczy, ale wydaje mi się że ten dźwięk wydobywa się z tylnej części samochodu, tak jakby była to rura wydechowa, może jakieś mocowanie sie poluzowało czy coś?
DariuszK
Post autor: DariuszK » ndz wrz 27, 2009 21:58
u mnie to samo, tez odnosze wrazenie jakby wydech, jak puklem w katalizator to cos brzeczy, ale nie wiem czy to to, jakby w silniku od tylu cos, hmm
sopelo
Post autor: sopelo » pn wrz 28, 2009 20:37
wymienialem tlumnik jakies 3 miechy temu a to slychac z przodu w okolicach silnika
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn wrz 28, 2009 20:41
mam to samo albo jak probuje ruszyc z 2 jak samochod ledwie sie toczy i powinna byc jedynka :). o to biega ? jakby jakis lancuch przypomina to taki dzwiek ktos wie co to jest ? :).
zozol
Post autor: zozol » pn wrz 28, 2009 20:48
sopelo pisze:brzeczy cos od strony silnika gdy mam na danym biegu niskie obrotytak do 1800 i nagle wcisne mocniej pedal gazu a jak wejda powyzej 2000 to jest ok
Jak brzęczenie: katalizator do wymiany. On brzęczy na niskich obrotach, a na wyższych zanika. :smoke:
Jak klekotanie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251129&start=0
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 20:59 przez zozol, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioso
Post autor: Marioso » pn wrz 28, 2009 21:44
W moim Golfie 1.4 16V 98r. brzeczenie wyglądało następująco: przy niskich obrotach (między 1000 a 2000) i przy zbliżaniu się do 3000 obr słychać było brzęczenie od strony silnika dokładnie sie wsłuchałem i "wytropiłem" ze na wysokości kierownicy. Z początku myślałem że jest to jakis plastik który pod wpływem drgań się odzywa ale nie dawało mi to spokoju i zacząłem od sprawdzenia i unieruchomienia wszystkich luźnych elementów pod maską, które na wskutek ruchu ręką oddawały jakis wysoki dzwięk. Dlugo nie musiałem szukać, była to linka oboromierza uderzająca o część metalową. Unieruchomiłem i wszystko ucichło :)
greg
Post autor: greg » pn wrz 28, 2009 22:26
Marioso pisze:lugo nie musiałem szukać, była to linka oboromierza uderzająca o część metalową. Unieruchomiłem i wszystko ucichło
o jakiej ty lince mówisz??
sopelo
Post autor: sopelo » pn wrz 28, 2009 23:15
do tomasza34 o to chyba biega !!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:47 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioso
Post autor: Marioso » wt wrz 29, 2009 15:54
greg pisze:
Na 100% nie wiem czy to linka obrotomierza, nie znam sie na mechanice...kabel idący nad swiecami umocowany w 3 "łapach", przechodzi obok przewodu ze zbiorniczka z plynem chlodniczym i zmierzającu ku kabinie :)
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 19:22 przez Marioso, łącznie zmieniany 1 raz.
sopelo
Post autor: sopelo » ndz gru 27, 2009 13:50
nie wiem czy to cos od wtrysku nie bedzie uzaleznione bo ostatnio lalem 98 bezyne i tak jak by mniej brzeczalo ale bez sensu lac caly czas 98 oktanow jak dosyc drozsza :(
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
sopelo
brzęczenie na niskich obrotach ?
Post autor: sopelo » pt lut 24, 2012 22:44
Witam, mój temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=268444myślałem, że poszedł do archiwum (i tak też było), a przypomnę iż, po wymianie rozrządu nic nie pomogło w 1.4 16V , po remoncie silnika (uszczelniacze i tłoki) przestał klekotać jak diesel i to wszystko na razie by było (1.4 nie musi klekotać i nie klekota), ale brzęk pozostał aż do dnia w którym mechanik powiedział, abym wymienił pasek klinowy (wielorowkowy) bo jest z pękany. Wymieniłem na nowy (meyle) i co się u mnie okazało, iż pasek był założony o długości 1100 mm (od samego sprowadzenia auta) a miał być 1080 mm i tamten miał luz, przez co napinacz dochodził do końca i tłuk się. Wznowiłem troszkę temat, bo myślę że komuś mogę się przydać (pomóc)!!!
rozwiązanie problemu dodano do starego tematu // Qto
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
