Napisz tutaj co go boli
sopelo
Post
autor: sopelo » pt wrz 25, 2009 18:46
a wiec brzeczy cos od strony silnika gdy mam na danym biegu niskie obrotytak do 1800 i nagle wcisne mocniej pedal gazu a jak wejda powyzej 2000 to jest ok lub pod gorke wiezdzajac z obciazeniem nie zredukuje biegu na mniejszy a jest np. na 5 biegu i ma ponizej 1800 obrotow to zaczyna brzeczec
. moze to normalka ? za slaby silnik oddzywaja sie wtryski czy zawory ale one by stukaly z gory dzieki za porady !!!
dodam ze motor to 1.4 16v
[ Dodano: 25 Wrz 2009 20:29 ]
a moze wina paliwa ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 20:27 przez
sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid1062
Post
autor: dawid1062 » ndz wrz 27, 2009 21:27
Mam ten sam silnik w Golfie 4 i tak samo brzęczy, ale wydaje mi się że ten dźwięk wydobywa się z tylnej części samochodu, tak jakby była to rura wydechowa, może jakieś mocowanie sie poluzowało czy coś?
DariuszK
Post
autor: DariuszK » ndz wrz 27, 2009 21:58
u mnie to samo, tez odnosze wrazenie jakby wydech, jak puklem w katalizator to cos brzeczy, ale nie wiem czy to to, jakby w silniku od tylu cos, hmm
sopelo
Post
autor: sopelo » pn wrz 28, 2009 20:37
wymienialem tlumnik jakies 3 miechy temu a to slychac z przodu w okolicach silnika
Tomasz34
Post
autor: Tomasz34 » pn wrz 28, 2009 20:41
mam to samo albo jak probuje ruszyc z 2 jak samochod ledwie sie toczy i powinna byc jedynka
. o to biega ? jakby jakis lancuch przypomina to taki dzwiek ktos wie co to jest ?
zozol
Post
autor: zozol » pn wrz 28, 2009 20:48
sopelo pisze:brzeczy cos od strony silnika gdy mam na danym biegu niskie obrotytak do 1800 i nagle wcisne mocniej pedal gazu a jak wejda powyzej 2000 to jest ok
Jak brzęczenie: katalizator do wymiany. On brzęczy na niskich obrotach, a na wyższych zanika.
Jak klekotanie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251129&start=0
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 20:59 przez
zozol, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioso
Post
autor: Marioso » pn wrz 28, 2009 21:44
W moim Golfie 1.4 16V 98r. brzeczenie wyglądało następująco: przy niskich obrotach (między 1000 a 2000) i przy zbliżaniu się do 3000 obr słychać było brzęczenie od strony silnika dokładnie sie wsłuchałem i "wytropiłem" ze na wysokości kierownicy. Z początku myślałem że jest to jakis plastik który pod wpływem drgań się odzywa ale nie dawało mi to spokoju i zacząłem od sprawdzenia i unieruchomienia wszystkich luźnych elementów pod maską, które na wskutek ruchu ręką oddawały jakis wysoki dzwięk. Dlugo nie musiałem szukać, była to linka oboromierza uderzająca o część metalową. Unieruchomiłem i wszystko ucichło
greg
Post
autor: greg » pn wrz 28, 2009 22:26
Marioso pisze:lugo nie musiałem szukać, była to linka oboromierza uderzająca o część metalową. Unieruchomiłem i wszystko ucichło
o jakiej ty lince mówisz??
sopelo
Post
autor: sopelo » pn wrz 28, 2009 23:15
do tomasza34 o to chyba biega !!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:47 przez
Marioso
Post
autor: Marioso » wt wrz 29, 2009 15:54
greg pisze:Marioso pisze:lugo nie musiałem szukać, była to linka oboromierza uderzająca o część metalową. Unieruchomiłem i wszystko ucichło
Na 100% nie wiem czy to linka obrotomierza, nie znam sie na mechanice...kabel idący nad swiecami umocowany w 3 "łapach", przechodzi obok przewodu ze zbiorniczka z plynem chlodniczym i zmierzającu ku kabinie
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 19:22 przez
Marioso, łącznie zmieniany 1 raz.
sopelo
Post
autor: sopelo » ndz gru 27, 2009 13:50
nie wiem czy to cos od wtrysku nie bedzie uzaleznione bo ostatnio lalem 98 bezyne i tak jak by mniej brzeczalo ale bez sensu lac caly czas 98 oktanow jak dosyc drozsza
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
sopelo
Post
autor: sopelo » pt lut 24, 2012 22:44
Witam, mój temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=268444myślałem, że poszedł do archiwum (i tak też było), a przypomnę iż, po wymianie rozrządu nic nie pomogło w 1.4 16V , po remoncie silnika (uszczelniacze i tłoki) przestał klekotać jak diesel i to wszystko na razie by było (1.4 nie musi klekotać i nie klekota), ale brzęk pozostał aż do dnia w którym mechanik powiedział, abym wymienił pasek klinowy (wielorowkowy) bo jest z pękany. Wymieniłem na nowy (meyle) i co się u mnie okazało, iż pasek był założony o długości 1100 mm (od samego sprowadzenia auta) a miał być 1080 mm i tamten miał luz, przez co napinacz dochodził do końca i tłuk się. Wznowiłem troszkę temat, bo myślę że komuś mogę się przydać (pomóc)!!!
rozwiązanie problemu dodano do starego tematu // Qto
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
