Szanowni Koledzy!!!
Pomocy- mam problemy z przyspieszaniem. Do 2,5 tys obrotów ciągnie mocno z dołu ale jak tylko chce podkrecić wyżej np. wyprzedzanie to ciężko się wkręca. Rozumiem że to diesiel ale przy wyższych obrotach i mocniejszym wciśnieću gazu silnik mam moment zawachania, przydławnienia i odczuwalny jest spadek mocy. Żeby jechać 150 zajmuje mu to trochę czasu i nei lubi tej prędkości. Jeżeli jadę do max 120 i nie cisnę w gaz i zmieniam biegi przy 2200 to jest ok. tzw normalny styl jazdy. A przy chęci jazdy w stylu bardziej agresywnym pojawiam się problem braku mocy.
Jaka jest przyczyna, problem z Turbosprężarką, czy jest to inna przyczna. Jeżeli tak to jaka.
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Nie ciągnie powyżej 3 tys obrotów- Silnik 1Z TDI. rok 95
martinsurf
- Adamm
po pierwsze sprawdz wezyki od elektrozaworu sterujacego turbina. jesli sa przetarte , przerwane itp to wymien.
jesli nie to prawdopodobnie sam zawor poszedl ale najlepiej by bylo to zdiagnozowac najpierw na kompie.
w razie czego posiadam taki zaworek nowke sztuke bo u mnie okazalo sie to wina wezykow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
