Nie ciągnie powyżej 3 tys obrotów- Silnik 1Z TDI. rok 95
martinsurf
Post autor: martinsurf » czw lis 10, 2005 17:11
Szanowni Koledzy!!!
Pomocy- mam problemy z przyspieszaniem. Do 2,5 tys obrotów ciągnie mocno z dołu ale jak tylko chce podkrecić wyżej np. wyprzedzanie to ciężko się wkręca. Rozumiem że to diesiel ale przy wyższych obrotach i mocniejszym wciśnieću gazu silnik mam moment zawachania, przydławnienia i odczuwalny jest spadek mocy. Żeby jechać 150 zajmuje mu to trochę czasu i nei lubi tej prędkości. Jeżeli jadę do max 120 i nie cisnę w gaz i zmieniam biegi przy 2200 to jest ok. tzw normalny styl jazdy. A przy chęci jazdy w stylu bardziej agresywnym pojawiam się problem braku mocy.
Jaka jest przyczyna, problem z Turbosprężarką, czy jest to inna przyczna. Jeżeli tak to jaka.
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw lis 10, 2005 17:28
po pierwsze sprawdz wezyki od elektrozaworu sterujacego turbina. jesli sa przetarte , przerwane itp to wymien.
jesli nie to prawdopodobnie sam zawor poszedl ale najlepiej by bylo to zdiagnozowac najpierw na kompie.
w razie czego posiadam taki zaworek nowke sztuke bo u mnie okazalo sie to wina wezykow
k631
Post autor: k631 » czw lis 10, 2005 17:29
Witam może być kilka przyczyn osłabnięcia autka ,np. zawór upustowy turbiny zawór N75 uszkodzony przepływomierz powietrza lub niszczelność interkulera najlepiej na wstepie podłączyć auto pod vaga .Pozdrawiam :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
