Błotniki z laminatu.
Witam.
Czy ktoś miał (ma) takie błotniki
http://moto.allegro.pl/item728879188_vw ... _raty.html
Nie chodzi mi o te "śliczne" zdobienia ale o jakośc.
Kupić czy nie kupic ?
Dzięki za rady...
PS. Przy okazji może ktoś wie gdzie mogę znaleśc instrukcję demontażu przedniego zderzaka w golf II'93 rok.
Dzięki za rady...
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 18:01 przez Shatyn, łącznie zmieniany 2 razy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
chyba IIIShatyn pisze:golf II'93 rok
- zdejmujesz grill
- od góry masz 3 śruby (u mnie były na klucz 10)
- od dołu (pod tablicą rej) też masz 3 śruby również na klucz 10
- jak masz osłonę pod silnikiem to osłonę też musisz odkręcić od zderzaka od dołu (wkręty)
- po lewej i prawej stronie masz plastikowe nadkola, które są przykręcone do przedniego zderzaka (rant zderzaka)
- odłączasz kierunkowskazy, halogeny i pociągniesz do siebie zderzak - powinien zsunąć się z bocznych ślizgów
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 19:00 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- yank
wg mnie laminat ma to do siebie że jest mozliwe jak ktoś o słusznej wadze mocno oprze sie o ten błotnik, wtedy lakier może tego nie wytrzymać .... druga sprawa to jakość wykonania tego błotnika również śmiem twierdzić że nie jest zbyt dobra... osobiście nie polecałbym... asle to moje zdanie zrobisz jak uważasz... szczerze powiem też sie nad nimi zastanawiałem ale kilka uwag od "blacharzy" i "lakierników"
pomogły w wycofaniu się z decyzji zakupu
Potwierdzam wypowiedz kolegi lakier bedzie pekal jak i nawet odpryskiwal ...
jedna zaleta tegolaminatu jest to ze nie ma mozliwosci pojawienia sie rudej
ale jeden + a wiekszosc na -
najlepiej orginalne
pozdro
najlepiej orginalne
pozdro
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To jeszcze ja wcisnę swoje 2 grosze
Otóż,jak tworzywo jest zagruntowane odpowiednim gruntem,następnie do podkładu i lakieru doda się odpowiednią ilość uelastyczniacza,to nie ma prawa nic pękać.Przecież zderzaki też są z tworzywa i jakoś nie pękają (że nie wspomnę o trabancie
) .Wiem,bo na co dzień to robię.
Jedyne zastrzeżenie jakie mogę mieć,to to,czy ten element będzie idealnie pasował.
Ja na Twoim miejscu (jeśli koniecznie musisz wymienić),montowałbym metalowy i to ori używany,bo zamiennikami,to za psami rzucać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
