Błotniki z laminatu.
Shatyn
Post autor: Shatyn » pt wrz 18, 2009 17:45
Witam.
Czy ktoś miał (ma) takie błotniki
http://moto.allegro.pl/item728879188_vw ... _raty.html
Nie chodzi mi o te "śliczne" zdobienia ale o jakośc.
Kupić czy nie kupic ?
Dzięki za rady...
PS. Przy okazji może ktoś wie gdzie mogę znaleśc instrukcję demontażu przedniego zderzaka w golf II'93 rok.
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 18:01 przez Shatyn, łącznie zmieniany 2 razy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt wrz 18, 2009 18:59
Shatyn pisze:golf II'93 rok
chyba III :grin:
- zdejmujesz grill
- od góry masz 3 śruby (u mnie były na klucz 10)
- od dołu (pod tablicą rej) też masz 3 śruby również na klucz 10
- jak masz osłonę pod silnikiem to osłonę też musisz odkręcić od zderzaka od dołu (wkręty)
- po lewej i prawej stronie masz plastikowe nadkola, które są przykręcone do przedniego zderzaka (rant zderzaka)
- odłączasz kierunkowskazy, halogeny i pociągniesz do siebie zderzak - powinien zsunąć się z bocznych ślizgów
:bigok:
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 19:00 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Shatyn
Post autor: Shatyn » pt wrz 18, 2009 23:46
Oczywiscie III... :D
Dzieki za opis.
yank
Post autor: yank » sob wrz 19, 2009 14:34
wg mnie laminat ma to do siebie że jest mozliwe jak ktoś o słusznej wadze mocno oprze sie o ten błotnik, wtedy lakier może tego nie wytrzymać .... druga sprawa to jakość wykonania tego błotnika również śmiem twierdzić że nie jest zbyt dobra... osobiście nie polecałbym... asle to moje zdanie zrobisz jak uważasz... szczerze powiem też sie nad nimi zastanawiałem ale kilka uwag od "blacharzy" i "lakierników" :bajer: pomogły w wycofaniu się z decyzji zakupu
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 19, 2009 15:38
Potwierdzam wypowiedz kolegi lakier bedzie pekal jak i nawet odpryskiwal ...
jedna zaleta tegolaminatu jest to ze nie ma mozliwosci pojawienia sie rudej :) ale jeden + a wiekszosc na -
najlepiej orginalne
pozdro
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2009 16:14
To jeszcze ja wcisnę swoje 2 grosze :wink:
Otóż,jak tworzywo jest zagruntowane odpowiednim gruntem,następnie do podkładu i lakieru doda się odpowiednią ilość uelastyczniacza,to nie ma prawa nic pękać.Przecież zderzaki też są z tworzywa i jakoś nie pękają (że nie wspomnę o trabancie :grin:) .Wiem,bo na co dzień to robię.
Jedyne zastrzeżenie jakie mogę mieć,to to,czy ten element będzie idealnie pasował.
Ja na Twoim miejscu (jeśli koniecznie musisz wymienić),montowałbym metalowy i to ori używany,bo zamiennikami,to za psami rzucać :bajer:
Shatyn
Post autor: Shatyn » sob wrz 19, 2009 22:08
Mocno pordzewiałe i luźne mam koncówki błotników te przy progach.
Całe błotniki są ok oprócz tych miejsc...
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 19, 2009 22:14
duzo aut ma plastykowe blotniki,moze inny material ale jak mialem sluzbowe clio to dusilem mocno i to bardzo i nic niepekało :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
