odpowietrznik- sposoby an odkrecenie
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pt wrz 18, 2009 14:20
Siemka
Mam problem z odpowietrznikiem próbowałem odpowietrzać układ hamulcowy i gdy wykręcam odpowietrznik to widziadłem ze tam gdzie nachodzi klucz to tylko się rusza a gdy mocniej będę chciał go odkręcić to go ukręcę macie na to jakiś sposób??
wojtass31
Re: odpowietrznik- sposoby an odkrecenie
Post autor: wojtass31 » pt wrz 18, 2009 14:40
belcho99 pisze:
wojtass31 pisze:Siemka
nawet 3
1. ukręć, naspawaj wykręć żabą, podgrzany wychodził mi zawsze bez oporów
2. ukręć, rozwierć małym wiertłem, wyjmij resztki, wyczysć wkręć nowy.
3. polej odrdzewiaczem i próbuj lekko odkręcać i przykręcać, moze się ruszy.
trzeci sposób raczej nie pomaga.
Tez myślałem nad podgrzewaniem da rade wtedy na pewno wykręcić ale uszczelniacz tłoczka te gumowe będą znowu do wymiany ;/
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt wrz 18, 2009 14:40
spsikaj jakims odrdzewiaczem poczekaj i bardzo delikatnie spróbuj odkrecić. Tylko naprawde delikatnie bo jak peknie to nieszczescie gotowe. Jak Ci sie uda to od razu nowy odpowietrznik wkrec potem posmaruj go na gwincie co wystaje troszeczke smarem np. o podwyzszonej przyczepnosci zeby brud na nim nie osiadł. To sporo ułatwia przy kolejnym odpowietrzaniu. Ja u siebie robiłem tak i ostatnio jak odpowietrzałem to starłem to co nasmarowałem szmatka, pyk i odkrecone. U mnie pomogło :bigok:
kacz0r
Post autor: kacz0r » pt wrz 18, 2009 14:40
Popryskać jakimś smarem penetrującym typu WD40, i walnąć parę razy z góry pionowo w niego. Robiłem tak kilka razy i zawsze się udawało :).
tak btw. da się kupić same odpowietrzniki? Kiedyś pytałem w sklepie to tylko z zaciskiem albo cylinderkiem.
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999672459-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999672459.gif[/img][/url]
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt wrz 18, 2009 14:51
same odpowietrznik mozna na 100% kupic :)
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pt wrz 18, 2009 14:52
ok spróbuje tak jak piszecie jak nic nie da niech mechanik się z tym bawi ;] a co myślicie o zamrożeniu ??
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pt wrz 18, 2009 15:00
belcho99 pisze:
wojtass31 pisze:ok spróbuje tak jak piszecie jak nic nie da niech mechanik się z tym bawi ;] a co myślicie o zamrożeniu ??
ja bym jeszcze cukrem posypał to sam się odkręci. potem trzeba mlekiem polać.
http://allegro.pl/item729088498_motip_0 ... eezer.html
http://allegro.pl/item739650540_wurth_o ... spray.html
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 15:01 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
abt
czwarta metoda :)
Post autor: abt » sob wrz 19, 2009 15:59
puknąć od góry ciężkim młotkiem (tylko nie za mocno :P) ,trochę się gwint w środku zluzuje i powinno być git :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 442 gości
