odpowietrznik- sposoby an odkrecenie
Siemka
Mam problem z odpowietrznikiem próbowałem odpowietrzać układ hamulcowy i gdy wykręcam odpowietrznik to widziadłem ze tam gdzie nachodzi klucz to tylko się rusza a gdy mocniej będę chciał go odkręcić to go ukręcę macie na to jakiś sposób??
Re: odpowietrznik- sposoby an odkrecenie
belcho99 pisze:wojtass31 pisze:Siemka
nawet 3
1. ukręć, naspawaj wykręć żabą, podgrzany wychodził mi zawsze bez oporów
2. ukręć, rozwierć małym wiertłem, wyjmij resztki, wyczysć wkręć nowy.
3. polej odrdzewiaczem i próbuj lekko odkręcać i przykręcać, moze się ruszy.
trzeci sposób raczej nie pomaga.
Tez myślałem nad podgrzewaniem da rade wtedy na pewno wykręcić ale uszczelniacz tłoczka te gumowe będą znowu do wymiany ;/
spsikaj jakims odrdzewiaczem poczekaj i bardzo delikatnie spróbuj odkrecić. Tylko naprawde delikatnie bo jak peknie to nieszczescie gotowe. Jak Ci sie uda to od razu nowy odpowietrznik wkrec potem posmaruj go na gwincie co wystaje troszeczke smarem np. o podwyzszonej przyczepnosci zeby brud na nim nie osiadł. To sporo ułatwia przy kolejnym odpowietrzaniu. Ja u siebie robiłem tak i ostatnio jak odpowietrzałem to starłem to co nasmarowałem szmatka, pyk i odkrecone. U mnie pomogło
Popryskać jakimś smarem penetrującym typu WD40, i walnąć parę razy z góry pionowo w niego. Robiłem tak kilka razy i zawsze się udawało
tak btw. da się kupić same odpowietrzniki? Kiedyś pytałem w sklepie to tylko z zaciskiem albo cylinderkiem.
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999672459-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999672459.gif[/img][/url]
http://allegro.pl/item729088498_motip_0 ... eezer.htmlbelcho99 pisze:wojtass31 pisze:ok spróbuje tak jak piszecie jak nic nie da niech mechanik się z tym bawi ;] a co myślicie o zamrożeniu ??
ja bym jeszcze cukrem posypał to sam się odkręci. potem trzeba mlekiem polać.
http://allegro.pl/item739650540_wurth_o ... spray.html
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 15:01 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
czwarta metoda :)
puknąć od góry ciężkim młotkiem (tylko nie za mocno
) ,trochę się gwint w środku zluzuje i powinno być git
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
