Podłączenie led listwa w VW
Witam chciałbym zamontować sobie w samochodzie dwie listwy led. No i chciałbym aby to był niezależny włącznik tych listw (w ogóle nie związany z sterowaniem światłami ). W jaki sposób można by było to podłączyć aby było bezpiecznie. Myślałem aby bezpośrednio z akumulatora podłączyć kablem równolegle te listwy i następnie zainstalować włącznik na kokpicie w samochodzie oczywiście wcześniej zamontowanym bezpiecznikiem. Czy w taki sposób może być p[odłączone?? Czy jużeli podczas uruchamiania samochodu bedzie włączone diody to czy im się coś nie stanie (14 V)?? Prosiłbym bardzo o radę.
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 18:46 przez piotrmax, łącznie zmieniany 1 raz.
ok 14V masz ciągle w instalacji
mniej tylko przy wyłączonym silniku
jeżeli chcesz full profesional, to dajesz przekaźnik, do niego kable z akku z bezpiecznikiem po drodze (na 2 listwy to 5A z stukrotnym zapasem wystarczy), a od przekaźnika kable do kabiny
W rzeczywistości jednak, wystarczy z zapalniczy wziąść plus, puścić go przez włącznik w kabinie, a potem na przód na światła, gdzie też na dowolnej śrubce znajdziesz minus
na dwie listwy LED wystarczy to bez problemu, i nawet w bezpiecznik bym sie nie bawił
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
