Podłączenie led listwa w VW
piotrmax
Post autor: piotrmax » pn wrz 14, 2009 18:32
Witam chciałbym zamontować sobie w samochodzie dwie listwy led. No i chciałbym aby to był niezależny włącznik tych listw (w ogóle nie związany z sterowaniem światłami ). W jaki sposób można by było to podłączyć aby było bezpiecznie. Myślałem aby bezpośrednio z akumulatora podłączyć kablem równolegle te listwy i następnie zainstalować włącznik na kokpicie w samochodzie oczywiście wcześniej zamontowanym bezpiecznikiem. Czy w taki sposób może być p[odłączone?? Czy jużeli podczas uruchamiania samochodu bedzie włączone diody to czy im się coś nie stanie (14 V)?? Prosiłbym bardzo o radę.
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 18:46 przez piotrmax, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn wrz 14, 2009 18:50
ok 14V masz ciągle w instalacji ;) mniej tylko przy wyłączonym silniku ;)
jeżeli chcesz full profesional, to dajesz przekaźnik, do niego kable z akku z bezpiecznikiem po drodze (na 2 listwy to 5A z stukrotnym zapasem wystarczy), a od przekaźnika kable do kabiny
W rzeczywistości jednak, wystarczy z zapalniczy wziąść plus, puścić go przez włącznik w kabinie, a potem na przód na światła, gdzie też na dowolnej śrubce znajdziesz minus ;) na dwie listwy LED wystarczy to bez problemu, i nawet w bezpiecznik bym sie nie bawił ;)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn wrz 14, 2009 18:53
Shmatan pisze:i nawet w bezpiecznik bym sie nie bawił ;)
lepiej jakiś założyć niż później w razie zwarcia z gaśnicą nie biegać jak się zaczną kabelki jarać :grin:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 15, 2009 09:57
Ale zapalniczka jest pociągnięta przez własny bezpiecznik przecież ;)
piotrmax
Post autor: piotrmax » wt wrz 15, 2009 10:03
Czy takie podłaczenie jak napisałem jest dobre można to tak zrobić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
