Audi A2 1,4 TDI 75 KM
TOMK555
Post autor: TOMK555 » śr sie 26, 2009 15:24
Wymieniłem u żony w samochodzie filtr paliwa,na filtr firmy Knecht,po wymianie fitra auto nie zawsze chce odpalać,po zamianie filtra na stary też raz odpala a raz nie chce,na vagu nie pokazują się żadne błędy.Co może być tego przyczyną
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sie 26, 2009 16:09
Według mnie zapowietrzony układ... Wlałeś paliwo do filtra przed podłączeniem do układu? Założyłeś uszczelkę pod zaworkiem?
Waluch
Post autor: Waluch » śr sie 26, 2009 16:20
Tak jak kolega wyżej pisze, przyczyną jest najprawdopodobniej zapowietrzony układ paliwowy.
Zawsze przy wymianie fitra warto jest go zalać paliwem, wtedy od razu auto odpali i nie będzie większych problemów.
tu mamy fotoporadę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827
TOMK555
Post autor: TOMK555 » śr sie 26, 2009 16:56
Przed założeniem zalałem filtr paliwem,zrobiłem wszystko jak jest opisane w linku powyżej,nie wiem o jaką chodzi uszczelkę(nie było tam żadnej zdejmowanej uszczelki,jest ale przymocowana na stałe
Magik123
Post autor: Magik123 » śr sie 26, 2009 19:39
A ja bym sprawdził kolego przewody przyłaczeniowe, czy wszystko jest dobrze i szczelnie załozone, mozliwe ze ktorys przepuszcza powietrze.
owcy2
Post autor: owcy2 » czw sie 27, 2009 08:37
Od góry na tym zaworku czarnym jest taki o-ring (a raczej 2) i jego trzeba wymienić bo inaczej może się zapowietrzać.
TOMK555
Post autor: TOMK555 » czw wrz 03, 2009 15:13
Przepuszczał zaworek,po wymianie zaworka wszystko jest ok.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw wrz 03, 2009 15:20
Czyli jednak dobry trop obraliśmy :bajer: Gratulujemy naprawy :bajer:
przem2003
Re: Audi A2 1,4 TDI 75 KM
Post autor: przem2003 » sob lip 23, 2011 22:11
hej koledzy jaki zaworek , bo ja mam ten sam problem wymieniełem filtr paliwa i zapowietrza sie
Adamm
Post autor: Adamm » sob lip 23, 2011 23:48
a w filtrze paliwa nie bylo w komplecie 2 oringow? wymieniles na takim plastiku ktory jest na zawleczke ?
