Mata głusząca
Mata głusząca
mam dostep do maty gluszacej Teroderm SP-200 tak to sie nazywa, jak by ktos byl chetny to pisac wtedy ja napisze cos wiecej o niej aha w paczce sa 2 arkusze 500x250x5 jest ona samoprzylepna
Pierwsze podstawowe pytanie czy mata po przyklejeniu i "przyschnieciu" staje sie twarda czy zachowuje dalej wlasciowisci plastyczne, oraz czy po przyklejeniu na zewnatrzny płat blachy drzwi od strony wewnetrznej nadaje mu "wiekszą" stabilnosc czy nie?
ja tym bym sie kierował jezeli chodzi o wybor mat wygluszających
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Samoprzylepna mata tłumiąca hałas na bazie pianki poliuretanowej
Terodem - SP 200 jest samoprzylepną, miękką matą tłumiącą hałas na baziepoliuretanu, która na stronie widocznej pokryta jest cienką skórką poliuretanową.Mata jest wyposażona w samoprzylepne podłoże, nie zawierającerozpuszczalników, na bazie kauczuku .
Strona klejąca jest pokryta materiałem (folią polietylenową) chroniącym ją podczas transportu i przed wpływami magazynowania.
Duża giętkość maty umożliwia dokładne dopasowanie także na zagiętych i zaokrąglonych powierzchniach.
Mata ma właściwości hamowania płomieni zgodnie z normą DIN 75 200 i normą FMVSS 302.
Zastosowanie:
Terodem - SP 200 ma głównie zastosowanie do wyciszania hałasu w pojazdach. Przede wszystkim do wyciszania komory silnika przez naklejanie na wewnętrzną stronę pokrywy silnika oraz do wyciszania bagażnika.
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie do klejenia muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Do oczyszczenia należy użyć Zmywacza FL.
Nakładanie:
Żądany kształt maty wycina się z pomocą przygotowanego wcześniej szablonu.
Przed przyklejeniem maty zdejmuje się polietylenową folię ochronną i powierzchnią z naniesionym klejem dociska do podłoża.
Należy zwrócić przy tym uwagę na równomierny i mocny docisk, aby pomiędzy matą i podłożem nie powstały pęcherze powietrza.
Nie naciągać maty podczas przyklejania.
W celu zwiększenia przyczepności maty do podłoża można zastosować dodatkowo klej Terokal-2444.
Parametry:
Kolor: szary
Wielkość maty: 1000 x 500 mm
Grubość maty: około 10 mm
Ciężar: 0,3 kg/m2
Mocowanie samoprzylepna
Temperatura stosowania: - 40 °C do 100 °C
Cena w sklepie 190 zl za pudełko, jeśli bedzie ktoś chętny możemy sie dogadać.
Zastosowanie:
Nakładanie:
Parametry:
Kolor: szary
Ciężar: 0,3 kg/m2
- TUTENHAMON
No mozna bylo podac takie informacje na poczatku posta.
Grubosc 10mm?? No chyba z tym zdeczka przesadziles, bo z tego co podałes dwa takie platy(razem 1 m2) o grubosci 10mm beda wazyly zaledwie 0.3kg? to chyba ta grubosc nadaje jakas wata lub cos podobnego
jak mozna to poprosze fotki na meila
pozdrawiam
pozdrawiam
