Mata głusząca
Lookas
Mata głusząca
Post autor: Lookas » pt lis 04, 2005 14:27
mam dostep do maty gluszacej Teroderm SP-200 tak to sie nazywa, jak by ktos byl chetny to pisac wtedy ja napisze cos wiecej o niej aha w paczce sa 2 arkusze 500x250x5 jest ona samoprzylepna
UcHO
Post autor: UcHO » pt lis 04, 2005 17:28
Pierwsze podstawowe pytanie czy mata po przyklejeniu i "przyschnieciu" staje sie twarda czy zachowuje dalej wlasciowisci plastyczne, oraz czy po przyklejeniu na zewnatrzny płat blachy drzwi od strony wewnetrznej nadaje mu "wiekszą" stabilnosc czy nie?
ja tym bym sie kierował jezeli chodzi o wybor mat wygluszających :grin:
malolat
Post autor: malolat » pt lis 04, 2005 17:34
no niby tak, ale zawsze mozna sie gdzies zakrecic i taka mate obejrzec na zywo, a jak jest fajna to kupic od kolegi z forum...
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 05, 2005 09:39
Waga plastyczność przy niskiej temperatusze i kto jest producentem made in????
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » sob lis 05, 2005 20:51
Poszukalem, poczytalem i jest jedno ale..
mata jest polimerowa a nie bitumiczna, wiec na pewno nie peknie na mrozie, ale za dobrze nie bedzie gluszyc gdyz nie jest bitumiczna, a wlasnie materialy bitumiczne tlumia drgania itd :chytry:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 05, 2005 20:57
Powiem ci jedno z pośród wszyskich mat z którymi się spotkałem to egzamin zdają dynamat dla bogatszych i taśma dekarska soundaband lub tytan w połączeniu na dużych dziurach z blachą lu 2mm.
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » sob lis 05, 2005 21:39
wiem o tym, bo wszystkie blachy mam wygluszone dynamatem a boczki i inne plastiki dodatkowo tasma dekarska ta z aluminium aby nie wpadały dodatkowo w drgania
w drzwiach nie potrzebuje blachy gdyz nie mam w nich otworów :hmm:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 06, 2005 16:37
Tak to wielki plus 4 bo nie ma tak ogromnych dziur iak mk3
TUTENHAMON
Lookas
Post autor: Lookas » ndz lis 06, 2005 21:30
Samoprzylepna mata tłumiąca hałas na bazie pianki poliuretanowej
Terodem - SP 200 jest samoprzylepną, miękką matą tłumiącą hałas na baziepoliuretanu, która na stronie widocznej pokryta jest cienką skórką poliuretanową.Mata jest wyposażona w samoprzylepne podłoże, nie zawierającerozpuszczalników, na bazie kauczuku .
Strona klejąca jest pokryta materiałem (folią polietylenową) chroniącym ją podczas transportu i przed wpływami magazynowania.
Duża giętkość maty umożliwia dokładne dopasowanie także na zagiętych i zaokrąglonych powierzchniach.
Mata ma właściwości hamowania płomieni zgodnie z normą DIN 75 200 i normą FMVSS 302.
Zastosowanie:
Terodem - SP 200 ma głównie zastosowanie do wyciszania hałasu w pojazdach. Przede wszystkim do wyciszania komory silnika przez naklejanie na wewnętrzną stronę pokrywy silnika oraz do wyciszania bagażnika.
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie do klejenia muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Do oczyszczenia należy użyć Zmywacza FL.
Nakładanie:
Żądany kształt maty wycina się z pomocą przygotowanego wcześniej szablonu.
Przed przyklejeniem maty zdejmuje się polietylenową folię ochronną i powierzchnią z naniesionym klejem dociska do podłoża.
Należy zwrócić przy tym uwagę na równomierny i mocny docisk, aby pomiędzy matą i podłożem nie powstały pęcherze powietrza.
Nie naciągać maty podczas przyklejania.
W celu zwiększenia przyczepności maty do podłoża można zastosować dodatkowo klej Terokal-2444.
Parametry:
Kolor: szary
Wielkość maty: 1000 x 500 mm
Grubość maty: około 10 mm
Ciężar: 0,3 kg/m2
Mocowanie samoprzylepna
Temperatura stosowania: - 40 °C do 100 °C
Cena w sklepie 190 zl za pudełko, jeśli bedzie ktoś chętny możemy sie dogadać.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 06, 2005 23:09
Masz zdjęcia tych mat, w ogóle malo jest w necie o tych matach...
Lookas
Post autor: Lookas » ndz lis 06, 2005 23:17
jutro zrobie podaj maila to podesle
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 07, 2005 14:33
Parametry ma odpowiednie tylko cena troche odstrasza i grubość 10mm? to coś nie tak żeby tym głuszyć bo cięzko tapicerke dopasować.
TUTENHAMON
UcHO
Post autor: UcHO » pn lis 07, 2005 14:40
No mozna bylo podac takie informacje na poczatku posta.
Grubosc 10mm?? No chyba z tym zdeczka przesadziles, bo z tego co podałes dwa takie platy(razem 1 m2) o grubosci 10mm beda wazyly zaledwie 0.3kg? to chyba ta grubosc nadaje jakas wata lub cos podobnego
jak mozna to poprosze fotki na meila
pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
