new bettle
new bettle
Witam. Nie działa mi fabryczny centralny w new bettle z 1998 roku. mam dwa kluczyki wymieniłem baterie. Dioda miga. Jak wygląda połączenie kluczyka z centralką i czy moge zrobić to bez vaga??
a zamek się normalnie otwiera? tzn. od strony kierowcy?
[ Dodano: 09-08-17, 10:18 ]
priotr poczytaj uważnie ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
priotr a jakie ty wlasciwie masz kluczyki?
w 98 r beetle chyba nie mialo jeszcze scyzorykow a pilot to tzw. "banjo"
dzialaly ci kiedys te piloty? bo moze klucze masz nieoryginalne.
problem masz ze nie dzialaja piloty w kluczach czy ze przekrecajac kluczyk w zamku centralny nie zamyka wszystkich drzwi?
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 11:34 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
pytałem czy masz pilotpriotr pisze:W zamku przekręca a z pilota nie zamyka i nie otwiera
miałem tak samo jak ty-- >>
pilot ci się rozkodował, musisz pojechać do ASO i go ponownie zakodować do centralnego który jest w aucie, koszt takiej operacji to 50 zł, czas 1 godz., teraz też mi nie daiała pilot bo tym razem transponder zdechł na amen, koszt wymiany z programowaniem to 300zł, kupiłem sterownik centralnego zamka za 80 zł z dwoma pilotami i nie ma juz problemu z rozkodowywaniem się pilota
jasne ze nie trzeba leciec do aso z kazdym duperelem .
zreszta nie sadze zeby za 50 zl chcialo im sie odpalac kompa do diagnostyki.
tu masz procedurke:
programowanie pilotow vag-comem
tu masz procedurke:
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
