mk2 PN 1.6
uszczelka misy olejowej
zmienilem juz dwie uszczelki pod mise i ciagle cieknie mi spod srub. jest jakis sposob na to? niepotrzebnie odkrecalem ta mise (chcialem wyciagnac caly syf) przez 5 lat nie cieklo
mk2 PN 1.6
mk2 PN 1.6
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
rjka, mozesz miec juz odkształcona miske, nierowna i dlatego cieknie
mam to u siebie, niby dociagnieta, nowa uszczelka itd, a i tak cieknie.
najlepszym rozwiazaniem byłaby nowa miska, albo zlozyc stara na uszczelke i silikon. NIe powinno sie smarowac silikonem, ale jak trza to trza
kup taki specialny do uszczelek, bo nie wszystkie sie nadaja
zastanawialem sie na silikonem tylko nie wiem czy to pomoze bo to nie cieknie spod uszczelki nigdzie tylko spod łebków od srub (nie wszystkich moze z 4 czy 5) pierwszy raz przykrecilem od razu na ile sie dalo. drugi raz powoli dokrecalem ale cieklo od razu przy pierwszym odpaleniu silnika z otworow na sruby.
możesz pomalować uszczelke lakierem tylko troszke od srodka i dziurki śrub od środka takie zabiegi wykonuje się żeby uszczelka sie nie pocila/to znaczy aby wokół niej sie nie pociło// olej nie przejdzie przez uszczelke
...Victor Reinz REINZOSIL a to jest dosc fajne i nie tak bardzo drogie jeszcze zostaje ci fiatofska pasta do montazu mis olejowych jest jeszcze niebieski i czarny silikon tylko nie pamietam producentów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
