uszczelka misy olejowej
rjka
Post autor: rjka » pn sie 17, 2009 09:42
zmienilem juz dwie uszczelki pod mise i ciagle cieknie mi spod srub. jest jakis sposob na to? niepotrzebnie odkrecalem ta mise (chcialem wyciagnac caly syf) przez 5 lat nie cieklo :(
mk2 PN 1.6
guti
Post autor: guti » pn sie 17, 2009 09:53
rjka, mozesz miec juz odkształcona miske, nierowna i dlatego cieknie :) mam to u siebie, niby dociagnieta, nowa uszczelka itd, a i tak cieknie.
najlepszym rozwiazaniem byłaby nowa miska, albo zlozyc stara na uszczelke i silikon. NIe powinno sie smarowac silikonem, ale jak trza to trza :) kup taki specialny do uszczelek, bo nie wszystkie sie nadaja :)
wawel
Post autor: wawel » pn sie 17, 2009 10:00
Odtłuść miskę i blok silnika. Kup uszczelniacz firmy Victor Reinz REINZOSIL,posmaruj miskę i blok i dokręć miskę,tylko nie za mocno bo zniszczysz uszczelkę.
rjka
Post autor: rjka » pn sie 17, 2009 10:16
zastanawialem sie na silikonem tylko nie wiem czy to pomoze bo to nie cieknie spod uszczelki nigdzie tylko spod łebków od srub (nie wszystkich moze z 4 czy 5) pierwszy raz przykrecilem od razu na ile sie dalo. drugi raz powoli dokrecalem ale cieklo od razu przy pierwszym odpaleniu silnika z otworow na sruby.
artur1902
Post autor: artur1902 » pn sie 17, 2009 13:16
uszczelka wokół śrub jest o wiele ciększe niż na obwodzie pomiedzy srubami i bardzo łatwo ją przerwać
sciag mise połóż na płaskim i sprawdź jak leży
ewentualnie można by przez coś lekko klepnąć jakby była nierówna
dociągnaj równo i z wyczuciem
Old volkswagen's never die...
rjka
Post autor: rjka » pn sie 17, 2009 13:54
jak wyciagnalem uszczelke po pierwszej wymianie to byla ok bez zadnych uszkodzen tylko troche zgnieciona. misa tez wyglada na prosta zadnych zadziorow obic itp
zonku
Post autor: zonku » pn sie 17, 2009 22:01
możesz pomalować uszczelke lakierem tylko troszke od srodka i dziurki śrub od środka takie zabiegi wykonuje się żeby uszczelka sie nie pocila/to znaczy aby wokół niej sie nie pociło// olej nie przejdzie przez uszczelke
...Victor Reinz REINZOSIL a to jest dosc fajne i nie tak bardzo drogie jeszcze zostaje ci fiatofska pasta do montazu mis olejowych jest jeszcze niebieski i czarny silikon tylko nie pamietam producentów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
