Czyszczenie przepustnicy w 1,4 16v
Witam koledzy moze ktoś podac fotki z czyszczenia przepustnicy z silnika 1,4 16v używałem szukajki i nic nie moge znależc.Lub jakaś podpowiedz.
greg
greg
no dobrze słyszałeś - po czyszczeniu powinieneś zaadaptować - więc dobrze mieć pod ręką VAG - druga sprawa - przed czyszczeniem upewnij się ze nie ma błędów na kompie - a jeśli są to usuń ich przyczyny bo jak będą się ciągle pojawiać błędy to nie zaadaptujesz przepustnicy
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 08:17 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy bez vaga mozna zaadoptować przepustnice?dopieru mam zamiar kupić vaga ale niewiem szukam taki uniwersalny na obd2 moze cos doradzisz.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 09:52 przez tomi36, łącznie zmieniany 1 raz.
mozesz wykonać adaptacje tylko ze moze nie do konca byc dobrze bo przepustnica jest w pełni elektroniczna wiec potrzebny ci wtedy bedzie vag silnki moze nie pracowac do konca równo // po prostu myjesz montujesz odpalasz zostawiasz do wlączenia wentylatorów i po adaptacji i pamiętaj a by nie myc jej preparatami do mycia np:garben clin czy cos tam rospuszczająm elektronikie benzyna ekstrakcyjna powinna ci w zupełności wystarczyć
Dzięki wielkie kolego ,a co myslisz jak bym z góry te dwie srubki odkręćił i wyciągnął przepustnice z widełek do czyszczenia bez rozkręcania wsumie jest na dwóch sróbach powinna trafic w to samo miejsce.Wtedy było by dojscie do czyszczenia bez demontażu.Ciekawe czy jak nacisne to przekręce ją w pionowy sposób do wyciągnięcia bo silniczek kroczowy moze ją trzymac,na sile niema co próbować no i trzeba uważąc zeby nie wpadła na dół.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 13:25 przez tomi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
