Czyszczenie przepustnicy w 1,4 16v
tomi36
Post autor: tomi36 » sob sie 15, 2009 06:46
Witam koledzy moze ktoś podac fotki z czyszczenia przepustnicy z silnika 1,4 16v używałem szukajki i nic nie moge znależc.Lub jakaś podpowiedz.
greg
Post autor: greg » sob sie 15, 2009 07:46
fotki czego chcesz? przepustnicy czy jak się ją wykręca? bo eni wiem - zdejmujesz osłonę filtra, odpinasz linkę gazu, wykręcasz 4 śrubki mocujące przepustnice i 2 śrubki od od egr, wypinasz wtyczkę i masz ja w łapkach - możesz czyscić
tomi36
Post autor: tomi36 » sob sie 15, 2009 08:13
Tylko u mnie niema linki do gazu jest potencjometr i silniczek kroczowy więc sie boje ze jak odepne potem nie zagada i trzeba bedzie kompem zbierac i instalowac słyszałem ze jakos trzeba ją zaadoptowac po czyszczeniu dlatego tak pytam.Chciałem najpierw zanim cos uwale zasiegnąć fachowych porad.
greg
Post autor: greg » sob sie 15, 2009 08:17
no dobrze słyszałeś - po czyszczeniu powinieneś zaadaptować - więc dobrze mieć pod ręką VAG - druga sprawa - przed czyszczeniem upewnij się ze nie ma błędów na kompie - a jeśli są to usuń ich przyczyny bo jak będą się ciągle pojawiać błędy to nie zaadaptujesz przepustnicy
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 08:17 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
tomi36
Post autor: tomi36 » sob sie 15, 2009 09:51
Czy bez vaga mozna zaadoptować przepustnice?dopieru mam zamiar kupić vaga ale niewiem szukam taki uniwersalny na obd2 moze cos doradzisz.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 09:52 przez tomi36, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob sie 15, 2009 10:18
www.viaken.pl - wybierz sobie jakiś (ja używam na COM czyli rs232)
tomi36
Post autor: tomi36 » sob sie 15, 2009 11:53
Dzięki za stronke nie mam w lapku portu rs232 więc musze szukac na usb tylko słyszałem ze usb nie zawsze dobrze współpracuje.
zonku
Post autor: zonku » sob sie 15, 2009 12:59
mozesz wykonać adaptacje tylko ze moze nie do konca byc dobrze bo przepustnica jest w pełni elektroniczna wiec potrzebny ci wtedy bedzie vag silnki moze nie pracowac do konca równo // po prostu myjesz montujesz odpalasz zostawiasz do wlączenia wentylatorów i po adaptacji i pamiętaj a by nie myc jej preparatami do mycia np:garben clin czy cos tam rospuszczająm elektronikie benzyna ekstrakcyjna powinna ci w zupełności wystarczyć
tomi36
Post autor: tomi36 » sob sie 15, 2009 13:24
Dzięki wielkie kolego ,a co myslisz jak bym z góry te dwie srubki odkręćił i wyciągnął przepustnice z widełek do czyszczenia bez rozkręcania wsumie jest na dwóch sróbach powinna trafic w to samo miejsce.Wtedy było by dojscie do czyszczenia bez demontażu.Ciekawe czy jak nacisne to przekręce ją w pionowy sposób do wyciągnięcia bo silniczek kroczowy moze ją trzymac,na sile niema co próbować no i trzeba uważąc zeby nie wpadła na dół.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 13:25 przez tomi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
