centralny zamek do klapy bagaznika
szymon86_22
Post autor: szymon86_22 » pt sie 14, 2009 19:47
Witam panowie to moj pierwszy post jakby co wiec bez zlosci. mam taki problem zamiaruje kupic central zamek z allegro mam juz wizje jego załozenia w drzwiach ale ni cholery nie wiem jak w bagarzniku to zrobic nigdzie sie nie spotkalem z tym :cry: a i jeszcze jedno jest sens to kupic jak myslicie Tu
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 20:36 przez szymon86_22, łącznie zmieniany 1 raz.
wasiak
Post autor: wasiak » pt sie 14, 2009 23:05
mialem identyczny
podzialal poltora roku i wywalilem
najslabsza rzecz to piloty
leca dosc szybko mocowania kluczyka i odstaje od obudowy
w tym zestawie nie masz bagaznika
jest 1 master i 3 slavy
jezeli bedziesz chcial juz chinczyka do bagaznika zakladac
to albo na osobnym przycisku otwierany z wewnatrz
wtedy przydaje sie wywalic odlaczyc zamek
badz wymienic wkladke na taka od seryjnego zamka centralnego
to moja rada
choc jest gdziej porada jak zmontowac centralke tak zeb i przycisk dzialal
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt sie 14, 2009 23:12
kupując taki alarm musi jeszcze kolega kupić siłownik do klapy + przekaźnik.
wart użyć funkcji SZUKAJ :)
temat montaż centralnego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
i jak zrobic otwieranie klapy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96210
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 23:18 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
szymon86_22
Post autor: szymon86_22 » sob sie 15, 2009 08:18
Ale mnie pocieszyliscie z ta jakoscia ale dziekuje za pomoc. Decyzja i tak zapadla,jakos po kombinuje z tym bagaznikiem i tym dodatkowym kanałem . A nie wiecie ile kosztuje dorobienie tego grota kluczyka?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 15, 2009 09:39
wasiak pisze: w tym zestawie nie masz bagażnika
czyli jak byś chciał otworzyć drzwi kluczykiem to tylko od kierowcy będzie sterować wszystkimi, bo częściej są 2 Master i 2 Slave aby otworzyć od pasażera co dla mnie pasuje bardziej jak by coś się stało
ale pisze "alarm posiada dodatkowy kanał!" czyli można otwierać bagażnik :)
fakt kluczyki są średniej jakości, sam planuje kupić z takim kluczykiem i spróbować środek przełożyć do oryginalnego :) cena od około 100zł może mniej.
dorobienie grota już nie pamiętam ale są groty na aukcjach i czasem maja w punkcie dorabiania kluczy (jak miałem pilot na 4 przyciski - zalałem centralkę niestety).
wasiak
Post autor: wasiak » sob sie 15, 2009 09:45
marcinek84 pisze:
troche sie mylisz
taki uklad jest najlepszy 1 nacisniecie pilot otwieraja sie drzwi kierowcy [ chodzi o to zeby sobie nikt niepozadany do auta nie wsiadl]
2 nacisniecie otwiera sie wszystko
sa co jakis czas zestawy z wyjsciem na bargaznik wiec poszukaj
dorobienie kuczyka jak juz ma sie grot kosztowalo mnie kolo 12 zl
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2009 09:46
szymon86_22 pisze:ile kosztuje dorobienie tego grota kluczyka?
10-15 zł.Zależy gdzie,bo ceny różne są.
szymon86_22
Post autor: szymon86_22 » wt sie 18, 2009 20:16
to znowu ja i mam problem z podłaczeniem tego zamka mianowice centralki do tego malego gowna od zamka tej malej puszeczki jakto sie podłacza bo koles od ktorego kupilem pomoca nie słuzy moze ma ktos taki sam to niech sie odezwie jak podłaczyl to jedno do drugiego
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt sie 18, 2009 22:55
szymon86_22, przydało by sie zdjęcie ze schematu lub opis to będziemy myśleć co i jak :)
szymon86_22
Post autor: szymon86_22 » wt sie 18, 2009 23:02
prosze to jest takie cos a tu jest aukcja na ktorej kupilem
http://www.allegro.pl/item706235333_zam ... dodat.html
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 23:04 przez szymon86_22, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr sie 19, 2009 21:29
wiec tak. z schematu centralnego widać ze jest sterowany masa (biały i brązowy). niestety schemat alarmu nie czytelny, ale na oko będzie to 2 lub 3 od lewej schemacik. jak podłączysz odwrotnie ten biały i i brązowy to zamiast zamykać będzie otwierać.
Bodziu143742
problem z centralnym zmkiem
Post autor: Bodziu143742 » ndz paź 11, 2009 13:00
Witam wszystkich,
W jaki sposób można sprawdzić czy centralny zamek jest sterowany plusem czy minusem, kupiłem autoalarm i chcę go podłączyć tylko nie wiem jak natomiast przewody które wchodzą mają kolory: * siwo-żółty
* różowo- żółty
* niebiesko- żółty
* żółto- niebieski
* zielono- żółty
* brązowy
* żółto- zielony
* żółto- brązowy ten na 95% jest od czujnika otwarcia drzwi natomiast inne kolory nie wiem od czego są
drzwi po zdjęciu tapicerki chodzi mi o tą wiąske przewodów zaznaczoną na zielono
schemat instalacji alarmowej
POMOCY
Bodziu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
