centralny zamek do klapy bagaznika
szymon86_22
Witam panowie to moj pierwszy post jakby co wiec bez zlosci. mam taki problem zamiaruje kupic central zamek z allegro mam juz wizje jego załozenia w drzwiach ale ni cholery nie wiem jak w bagarzniku to zrobic nigdzie sie nie spotkalem z tym
a i jeszcze jedno jest sens to kupic jak myslicie Tu
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 20:36 przez szymon86_22, łącznie zmieniany 1 raz.
- wasiak
mialem identyczny
podzialal poltora roku i wywalilem
najslabsza rzecz to piloty
leca dosc szybko mocowania kluczyka i odstaje od obudowy
w tym zestawie nie masz bagaznika
jest 1 master i 3 slavy
jezeli bedziesz chcial juz chinczyka do bagaznika zakladac
to albo na osobnym przycisku otwierany z wewnatrz
wtedy przydaje sie wywalic odlaczyc zamek
badz wymienic wkladke na taka od seryjnego zamka centralnego
to moja rada
choc jest gdziej porada jak zmontowac centralke tak zeb i przycisk dzialal
to moja rada
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- marcinek84
kupując taki alarm musi jeszcze kolega kupić siłownik do klapy + przekaźnik.
wart użyć funkcji SZUKAJ
temat montaż centralnego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
i jak zrobic otwieranie klapy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96210
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 23:18 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
szymon86_22
- marcinek84
czyli jak byś chciał otworzyć drzwi kluczykiem to tylko od kierowcy będzie sterować wszystkimi, bo częściej są 2 Master i 2 Slave aby otworzyć od pasażera co dla mnie pasuje bardziej jak by coś się stałowasiak pisze: w tym zestawie nie masz bagażnika
ale pisze "alarm posiada dodatkowy kanał!" czyli można otwierać bagażnik
fakt kluczyki są średniej jakości, sam planuje kupić z takim kluczykiem i spróbować środek przełożyć do oryginalnego
dorobienie grota już nie pamiętam ale są groty na aukcjach i czasem maja w punkcie dorabiania kluczy (jak miałem pilot na 4 przyciski - zalałem centralkę niestety).
- wasiak
troche sie myliszmarcinek84 pisze:czyli jak byś chciał otworzyć drzwi kluczykiem to tylko od kierowcy będzie sterować wszystkimi, bo częściej są 2 Master i 2 Slave aby otworzyć od pasażera co dla mnie pasuje bardziej jak by coś się stałowasiak pisze: w tym zestawie nie masz bagażnika
fakt kluczyki są średniej jakości, sam planuje kupić z takim kluczykiem i spróbować środek przełożyć do oryginalnegocena od około 100zł może mniej.
taki uklad jest najlepszy 1 nacisniecie pilot otwieraja sie drzwi kierowcy [ chodzi o to zeby sobie nikt niepozadany do auta nie wsiadl]
2 nacisniecie otwiera sie wszystko
sa co jakis czas zestawy z wyjsciem na bargaznik wiec poszukaj
dorobienie kuczyka jak juz ma sie grot kosztowalo mnie kolo 12 zl
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
szymon86_22
- marcinek84
szymon86_22, przydało by sie zdjęcie ze schematu lub opis to będziemy myśleć co i jak
szymon86_22
prosze to jest takie cos a tu jest aukcja na ktorej kupilem
http://www.allegro.pl/item706235333_zam ... dodat.html
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 23:04 przez szymon86_22, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
wiec tak. z schematu centralnego widać ze jest sterowany masa (biały i brązowy). niestety schemat alarmu nie czytelny, ale na oko będzie to 2 lub 3 od lewej schemacik. jak podłączysz odwrotnie ten biały i i brązowy to zamiast zamykać będzie otwierać.
Bodziu143742
problem z centralnym zmkiem
Witam wszystkich,
W jaki sposób można sprawdzić czy centralny zamek jest sterowany plusem czy minusem, kupiłem autoalarm i chcę go podłączyć tylko nie wiem jak natomiast przewody które wchodzą mają kolory: * siwo-żółty
* różowo- żółty
* niebiesko- żółty
* żółto- niebieski
* zielono- żółty
* brązowy
* żółto- zielony
* żółto- brązowy ten na 95% jest od czujnika otwarcia drzwi natomiast inne kolory nie wiem od czego są
drzwi po zdjęciu tapicerki chodzi mi o tą wiąske przewodów zaznaczoną na zielono
schemat instalacji alarmowej
POMOCY
* różowo- żółty
* niebiesko- żółty
* żółto- niebieski
* zielono- żółty
* brązowy
* żółto- zielony
POMOCY
Bodziu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
