Jechal jechal i zgasl....
Mam taki problem jechalem sobie spokojnie stala predkoscia i nagle patrze.... a tu bez powodu silnik zgasl...
i niechcial juz zapalic, obejzalem popatrzylem i tylko brak oleju zauwazylem (bylo zero) wiec go dolalem...
iskra jest, pompa paliwa dziala, czujnik temperatury nowy, filtr paliwa tez nowy, swiece kable ok
co moze byc jeszcze... zadnych innych objawow niebylo... jedynie co to go 3 dni wczesniej zagrzalem dosc mocno... ale po ostygnieciu dzialal jak nalezy....
silnik 1.4 92rok
Co To jeszcze moze byc nie tak....
silnik 1.4 92rok
a wiec tak....
to jest silnik 1.4 92 rok na gazniku
do czego doszedlem.... wiec zaczalem od paliwa....
sprawdzilem pompe otwierajac w bagazniku ta pokrywke zdjelem przewody i stacyjka w ruch... paliwo polecialo..
ale gdy zdjalem obudowe filtru powietrza... dobralem sie do miejsca gdzie przewody podaja paliwo do gaznika... zdjalem je i stacyjka w ruch i paliwo sie nie pojawilo...
czy to wina pompy? za male cisnienie daje??
- Paweł Marek
Może filtr masz zapchany jest pod podłogą z tyłu przed prawym kołem. I nie masz gaźnika tylko wtrysk jednopunktowy. Wpisz w profil typ silnika, najpewniej ABD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
