Jechal jechal i zgasl....
free111
Post autor: free111 » śr sie 12, 2009 20:25
Mam taki problem jechalem sobie spokojnie stala predkoscia i nagle patrze.... a tu bez powodu silnik zgasl...
i niechcial juz zapalic, obejzalem popatrzylem i tylko brak oleju zauwazylem (bylo zero) wiec go dolalem...
iskra jest, pompa paliwa dziala, czujnik temperatury nowy, filtr paliwa tez nowy, swiece kable ok
co moze byc jeszcze... zadnych innych objawow niebylo... jedynie co to go 3 dni wczesniej zagrzalem dosc mocno... ale po ostygnieciu dzialal jak nalezy....
silnik 1.4 92rok
Co To jeszcze moze byc nie tak....
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr sie 12, 2009 20:30
może pasek rozrządu sie zerwał ????
free111
Post autor: free111 » śr sie 12, 2009 20:40
jest caly... ale po tym jak stanal zalapal raz na 3 sekundy... po odstaniu 2 godzin... i tyle....
narazie laduje akumulator wiec czekam na kolejne proby...
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr sie 12, 2009 21:03
no to dziwna sprawa, no nie wiem może gdzies w stacyjce leży problem
HMP
Post autor: HMP » śr sie 12, 2009 21:10
przełacznik uderzeniowy ?
free111
Post autor: free111 » śr sie 12, 2009 21:14
HMP pisze:przełacznik uderzeniowy ?
a coz to takiego??
az takim specjalista nie jestem...
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 12, 2009 21:17
golfIII takiego nie posiada
free111
Post autor: free111 » śr sie 12, 2009 21:21
i jeszcze byla proba z popychu i tez nic nie zalapal....
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 12, 2009 21:26
podmień cewkę zapłonową i sprawdź ustawienie rozrządu
[ Dodano: 12 Sie 2009 21:27 ]
hall w aparacie zapłonowym też może świrować
free111
Post autor: free111 » śr sie 12, 2009 23:25
rozrzad dobrze... a cewke jutro zobacze... chyba mnie czeka mechanik,
d.milas
Post autor: d.milas » czw sie 13, 2009 06:34
ale iskre ma, wiec raczej cewke bym wykluczyl.. pompa napewno podaje odpowiednia ilosc paliwa??
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
venomek
Post autor: venomek » czw sie 13, 2009 07:14
Więc sprawdź dokładnie bezpieczniki i przekaźniki. Jaki masz silnik ?? Może wtryskiwacze ??
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
free111
Post autor: free111 » czw sie 13, 2009 21:05
a wiec tak....
to jest silnik 1.4 92 rok na gazniku
do czego doszedlem.... wiec zaczalem od paliwa....
sprawdzilem pompe otwierajac w bagazniku ta pokrywke zdjelem przewody i stacyjka w ruch... paliwo polecialo..
ale gdy zdjalem obudowe filtru powietrza... dobralem sie do miejsca gdzie przewody podaja paliwo do gaznika... zdjalem je i stacyjka w ruch i paliwo sie nie pojawilo...
czy to wina pompy? za male cisnienie daje??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 13, 2009 21:13
Może filtr masz zapchany jest pod podłogą z tyłu przed prawym kołem. I nie masz gaźnika tylko wtrysk jednopunktowy. Wpisz w profil typ silnika, najpewniej ABD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
