Miekki hamulec
misle
Miekki hamulec
Wymieniłem dzisiaj tylne okładziny i hamulec zrobił się "miękki".. hamuje w miare normalnie ale włazi mi w podłoge to normalne???? za szczęki dałem 60 zł tylko nie pamietam firmy + cały komplet nowych sprężyn
websteradi
nie chce dublowac tematu wiec podlacze sie tutaj...
mam podobna sytuacje tyle ze ja po wymianie jestem juz sporo czasu i we warsztacie wymienialem. Od niedawna pedal chamulca przy jezdzie w wysokich temp.wpada mi w podloge i hamuje z opoznieniem...
troche jak go mocniej powduszam to wraca do normy ale tylko na kilkadziesiat sekund i znow to samo. Przy jezdzie w nocy lub deszczu nie zauwazylem zeby tak sie dzialo.
tak jakby sie zapowietrzaly co chwile hmmm
czym to moze byc spowodowane i jak to przywrocic do normy bo dzis o malo bym nie zawisl na drzewie przez to :/
H E L P !!
H E L P !!
- wasiak
stary plyn i juz wody nalapal [ jast strasznie higroskopijny] i moga tworzyc sie bable powietrza/ gazu
mozliwe ze serwo/ pompa niedomaga juz
jest jeszcze inna opcja zle odpowietrzyli ci hamulce
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 10:04 przez wasiak, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Miekki hamulec
po kilku/ kilkunastu ostrych hamowaniach powinno wrócić do normy jak okładziny dopasują się do starej tarczy/bębnamisle pisze:Wymieniłem dzisiaj tylne okładziny i hamulec zrobił się "miękki".. hamuje w miare normalnie ale włazi mi w podłoge to normalne???? za szczęki dałem 60 zł tylko nie pamietam firmy + cały komplet nowych sprężyn
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 10:07 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałee to samo po wymianie hamulców (na oryginały vw) i po przejechaniu 300 km też mnie to spotkało. Pojechałem do mechanika i kazał mi wjechać na kanał. Tam jest jakiś regulator od spodu. Podregulował i dobrze. Sam myślałem że to płyn ale okazało się iż to nie to, obstawiałem potem na złe odpowietrzenie ale też nie to. Ten regulator to rozwizanie raczej nie na stałe ale u mnie to działa jako środek doraźny. Na starych hamulcach nie miałem problemu z miękkim pedałem. Na dniach będę zakładał hamulce tarczowe na tył więc może i problem sam się rozwiąze
websteradi
a w zwiazku z wysoka temperatura ktora z mozliwosci wydaje sie najbardziej prawdopodobna??wasiak pisze:stary plyn i juz wody nalapal [ jast strasznie higroskopijny] i moga tworzyc sie bable powietrza/ gazu
stary plyn byc moze >> jak sprawdzic czy tworza sie bomble ??
a teraz pytanie z serii lamka
- wasiak
pompa hamulcowawebsteradi pisze: co to serwo/ pompa
pomuje plyn
jak jest lepiej to zanczy ze nie odpowietrzony ukladmisle pisze:odpowietrzyłem jedno koło ( bo w drugim nie dało sie odkrecic) i hamuje normalnie.
sprubuj odkrecic jakos to
odpowietrza sie od najdalszego kola do najblizszego
czyli od tylu pasazer, kierowca przod pasazer kierowca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
