Miekki hamulec
misle
Miekki hamulec
Post autor: misle » pt sie 07, 2009 23:59
Wymieniłem dzisiaj tylne okładziny i hamulec zrobił się "miękki".. hamuje w miare normalnie ale włazi mi w podłoge to normalne???? za szczęki dałem 60 zł tylko nie pamietam firmy + cały komplet nowych sprężyn
wasiak
Post autor: wasiak » sob sie 08, 2009 00:20
nie jest to normalne
przy nowych powinien odrazu lapac
a odpowietrzyles??
z tych cylinderkow potrafi leciec plyn jak sie je rozluzni
2 sprawa jak ustawiles ten precik od samoregulacji hamulca
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
websteradi
Post autor: websteradi » sob sie 08, 2009 01:22
nie chce dublowac tematu wiec podlacze sie tutaj...
mam podobna sytuacje tyle ze ja po wymianie jestem juz sporo czasu i we warsztacie wymienialem. Od niedawna pedal chamulca przy jezdzie w wysokich temp.wpada mi w podloge i hamuje z opoznieniem...
troche jak go mocniej powduszam to wraca do normy ale tylko na kilkadziesiat sekund i znow to samo. Przy jezdzie w nocy lub deszczu nie zauwazylem zeby tak sie dzialo.
tak jakby sie zapowietrzaly co chwile hmmm
czym to moze byc spowodowane i jak to przywrocic do normy bo dzis o malo bym nie zawisl na drzewie przez to :/
H E L P !!
wasiak
Post autor: wasiak » sob sie 08, 2009 10:04
stary plyn i juz wody nalapal [ jast strasznie higroskopijny] i moga tworzyc sie bable powietrza/ gazu
mozliwe ze serwo/ pompa niedomaga juz
jest jeszcze inna opcja zle odpowietrzyli ci hamulce
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 10:04 przez wasiak, łącznie zmieniany 2 razy.
doggie
Silnik: TSI
Re: Miekki hamulec
Post autor: doggie » sob sie 08, 2009 10:06
misle pisze:Wymieniłem dzisiaj tylne okładziny i hamulec zrobił się "miękki".. hamuje w miare normalnie ale włazi mi w podłoge to normalne???? za szczęki dałem 60 zł tylko nie pamietam firmy + cały komplet nowych sprężyn
po kilku/ kilkunastu ostrych hamowaniach powinno wrócić do normy jak okładziny dopasują się do starej tarczy/bębna
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 10:07 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jajcek
Post autor: Jajcek » sob sie 08, 2009 10:14
Miałee to samo po wymianie hamulców (na oryginały vw) i po przejechaniu 300 km też mnie to spotkało. Pojechałem do mechanika i kazał mi wjechać na kanał. Tam jest jakiś regulator od spodu. Podregulował i dobrze. Sam myślałem że to płyn ale okazało się iż to nie to, obstawiałem potem na złe odpowietrzenie ale też nie to. Ten regulator to rozwizanie raczej nie na stałe ale u mnie to działa jako środek doraźny. Na starych hamulcach nie miałem problemu z miękkim pedałem. Na dniach będę zakładał hamulce tarczowe na tył więc może i problem sam się rozwiąze
websteradi
Post autor: websteradi » sob sie 08, 2009 23:02
wasiak pisze:stary plyn i juz wody nalapal [ jast strasznie higroskopijny] i moga tworzyc sie bable powietrza/ gazu
a w zwiazku z wysoka temperatura ktora z mozliwosci wydaje sie najbardziej prawdopodobna??
stary plyn byc moze >> jak sprawdzic czy tworza sie bomble ??
a teraz pytanie z serii lamka :P >> co to serwo/ pompa :D
misle
Post autor: misle » ndz sie 09, 2009 00:14
odpowietrzyłem jedno koło ( bo w drugim nie dało sie odkrecic) i hamuje normalnie.
wasiak
Post autor: wasiak » pn sie 10, 2009 00:13
websteradi pisze: co to serwo/ pompa :D
pompa hamulcowa
pomuje plyn :D
misle pisze:odpowietrzyłem jedno koło ( bo w drugim nie dało sie odkrecic) i hamuje normalnie.
jak jest lepiej to zanczy ze nie odpowietrzony uklad
sprubuj odkrecic jakos to
odpowietrza sie od najdalszego kola do najblizszego
czyli od tylu pasazer, kierowca przod pasazer kierowca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
