Problem z odpalaniem mkIII
Cześć. Posiadam Golfa III 1.8 ADZ i od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Problem ten najpierw był na LPG a od całkiem niedawna na paliwie. Co może byc nie tak. Kable, świece nowe Bosha, rozrząd. POMOCY
może być coś z zapłonem,paliwem,elektroniką silnika itd.Oliszja pisze:To jak może to być czujnik temperatury?
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 21:43 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Moim zdaniem masz walnięty czujnik pomiaru temperatury płyny chłodzącego. Ten, który podaje informację do kompa. Jak silnik zimny, to komp nie mając info o temperaturze pracuje w trybie awaryjnym i daje wzbogaconą mieszankę i jest OK. A jak ciepły, to tez uznaje, nie mając info o temp., że jest zimny i wzbogacona mieszanka daje kiepski efekt i są kłopoty z odpaleniem. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
