Problem z odpalaniem mkIII
Oliszja
Post autor: Oliszja » pt sie 07, 2009 19:42
Cześć. Posiadam Golfa III 1.8 ADZ i od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Problem ten najpierw był na LPG a od całkiem niedawna na paliwie. Co może byc nie tak. Kable, świece nowe Bosha, rozrząd. POMOCY :)
wasiak
Post autor: wasiak » pt sie 07, 2009 19:59
spradz kat aparatu zaplonowego ewentualnie kopulke palec
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Oliszja
Post autor: Oliszja » pt sie 07, 2009 20:04
ostatnio wyladałował w warsztacie to sprawdzali zapłon(tak mi sie zdaje) pisało na fakturze diagnostyka ukł. zapłonowego
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 07, 2009 20:08
mogę pomóc jeśli mieszkasz niedaleko Sztumu
Oliszja
Post autor: Oliszja » pt sie 07, 2009 20:12
W obecnej chwili golf jest w Jeleniej górze, jutro rano wybiera sie do Wrocławia i do domciu 20km od Wrocławia. A powiedzcie Mi czy może to być czujnik temperatury na komputer??
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 07, 2009 20:16
oddaj do dobrego mechesia
myślałem że mieszkasz niedaleko Sztumu bo jest tam taka miejscowość Węgry
Oliszja
Post autor: Oliszja » pt sie 07, 2009 21:36
To jak może to być czujnik temperatury?
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 07, 2009 21:42
Oliszja pisze:To jak może to być czujnik temperatury?
może być coś z zapłonem,paliwem,elektroniką silnika itd.
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 21:43 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
venomek
Post autor: venomek » pt sie 07, 2009 21:56
Jak najbardziej może to być czujnik temp. Najlepiej sczytać z komputerka bo może się okazać, że np. na ciepłym pokazuje -40st. i zalewa.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 07, 2009 22:10
Można spiąć piny we wtyczce tegoż czujnika i pojeździć: auto odczyta taki zabieg jako "bardzo mi ciepło - nie włączam se ssania" :grin:
Jurek99
Post autor: Jurek99 » pt sie 07, 2009 22:17
Witam.
Moim zdaniem masz walnięty czujnik pomiaru temperatury płyny chłodzącego. Ten, który podaje informację do kompa. Jak silnik zimny, to komp nie mając info o temperaturze pracuje w trybie awaryjnym i daje wzbogaconą mieszankę i jest OK. A jak ciepły, to tez uznaje, nie mając info o temp., że jest zimny i wzbogacona mieszanka daje kiepski efekt i są kłopoty z odpaleniem. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
