Preoblem z temperaturą cieczy chłodzącej (czujnik G2)
blinkin
Post autor: blinkin » ndz sie 02, 2009 20:57
Witam,
Po zagrzaniu silnika temperatura przez kilka minut utrzynuje się 90 a potem przez chwilę wskaźnik zaczyna wariować. Temperatura spada i wzrasta o 10 stopni (między 80 a 90).
Ostatecznie po kilkunastu minutach wskazówka opada na 0. Przeanalizowałem wskazania przy pomocy VAG COMa.
Czujnik G62 (silnik) pokazuje normalną wartość ok 90, natomiast G2 (licznik) "0".
Proszę o pomoc,czy uszkodzeniu uległ czujnik G2 czy to bardziej wina kabli. Wydaje mi się że gdyby to była wina samego czujnika to temp. ostatecznie nie spadała by do 0.
Bardzo proszę o Wasze opinie.
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 07:47 przez blinkin, łącznie zmieniany 2 razy.
Seru79
Post autor: Seru79 » pn sie 03, 2009 08:53
Ja też tak mialem w zimie.
-Spadało do 0 więc wymieniłem czujnik.
-wahania o 10st zostały ( im szybiej jechałem tym bardzije temp. spadała). Wymieniłem więc termostat i teraz wszystko gra :bigok: .
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 08:55 przez Seru79, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn sie 03, 2009 12:27
Tez tak mialem, czujnik temperatury do wymiany:)
blinkin
Post autor: blinkin » pn sie 03, 2009 19:30
Dziękuje za pomoc. Wymienie czujnik i zobaczymy co dalej będzie się działo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
