Witam,
Po zagrzaniu silnika temperatura przez kilka minut utrzynuje się 90 a potem przez chwilę wskaźnik zaczyna wariować. Temperatura spada i wzrasta o 10 stopni (między 80 a 90).
Ostatecznie po kilkunastu minutach wskazówka opada na 0. Przeanalizowałem wskazania przy pomocy VAG COMa.
Czujnik G62 (silnik) pokazuje normalną wartość ok 90, natomiast G2 (licznik) "0".
Proszę o pomoc,czy uszkodzeniu uległ czujnik G2 czy to bardziej wina kabli. Wydaje mi się że gdyby to była wina samego czujnika to temp. ostatecznie nie spadała by do 0.
Bardzo proszę o Wasze opinie.
Preoblem z temperaturą cieczy chłodzącej (czujnik G2)
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 07:47 przez blinkin, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja też tak mialem w zimie.
-Spadało do 0 więc wymieniłem czujnik.
-wahania o 10st zostały ( im szybiej jechałem tym bardzije temp. spadała). Wymieniłem więc termostat i teraz wszystko gra
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 08:55 przez Seru79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
