chip a silnik 1.6 SR czy ma to sens
mati68r
Post autor: mati68r » sob sie 01, 2009 21:19
witam czy jest możliwośc chipować benzynowy silnik 1.6 SR i czy jest jakaś poprawa parametrów ,czy jest to tylko ściema tych co opisują działania takiego chipa i chca go sprzedać może ktoś ma wiedzę na ten temat pozdrawiam
twromek
Post autor: twromek » sob sie 01, 2009 21:20
załóż jeszcze raz ten temat, a co :bajer:
mati68r
Post autor: mati68r » sob sie 01, 2009 21:23
a konkretnie kolego możesz napisać
toffic
Post autor: toffic » sob sie 01, 2009 22:10
Powiem tak: cudów nie oczekuj, nie wiem czy poczujesz jakąkolwiek różnice, co do tego silnika: z własnych obserwacji wiem, że przy butowaniu ma problem z temp oleju, więc ja osobiście nie radze go żyłować jeszcze bardziej
Yuri
Post autor: Yuri » sob sie 01, 2009 22:46
mati68r pisze:czy jest możliwośc chipować benzynowy silnik 1.6 SR
Jest możliwość.
mati68r pisze:czy jest jakaś poprawa parametrów
Jest poprawa ale taka, że praktycznie nic nie zauważysz podczas jazdy.
mati68r pisze:czy jest to tylko ściema tych co opisują działania takiego chipa i chca go sprzedać
Jeśli mówisz o cudownych "czipach" z Allegro za 200zł, to one tak samo poprawiają osiągi jak założenie pluszowych kostek na lusterko wsteczne.
Zainwestuj lepiej kolego w jakiś dobry markowy układ wydechowy. Poprawa na pewno będzie lepsza niż przy jakichkolwiek wynalazkach ingerujących w ECU (nawet profi strojenie).
toffic
Post autor: toffic » sob sie 01, 2009 22:51
Ja może na dniach dam znać co daje w takim silniku porting głowy
Wróć do „Speed”
