chip a silnik 1.6 SR czy ma to sens
witam czy jest możliwośc chipować benzynowy silnik 1.6 SR i czy jest jakaś poprawa parametrów ,czy jest to tylko ściema tych co opisują działania takiego chipa i chca go sprzedać może ktoś ma wiedzę na ten temat pozdrawiam
Jest możliwość.mati68r pisze:czy jest możliwośc chipować benzynowy silnik 1.6 SR
Jest poprawa ale taka, że praktycznie nic nie zauważysz podczas jazdy.mati68r pisze:czy jest jakaś poprawa parametrów
Jeśli mówisz o cudownych "czipach" z Allegro za 200zł, to one tak samo poprawiają osiągi jak założenie pluszowych kostek na lusterko wsteczne.mati68r pisze:czy jest to tylko ściema tych co opisują działania takiego chipa i chca go sprzedać
Zainwestuj lepiej kolego w jakiś dobry markowy układ wydechowy. Poprawa na pewno będzie lepsza niż przy jakichkolwiek wynalazkach ingerujących w ECU (nawet profi strojenie).
