Jak zwiekszyc cisnienie doladowania?
klark
Post autor: klark » czw lip 30, 2009 20:21
Mam mk2 z silnikiem 1,6 TD oraz intercoolerem.
Link do fotki:
http://img82.imageshack.us/img82/9427/silnik.jpg
Jak mozna podniesc cisnienie doladowania? Czytalem cos o srubie na zaworze upustowym, ale nie moge go zlokalizowac.
Dzieki za pomoc.
bongo
Post autor: bongo » czw lip 30, 2009 20:28
Jak założyłeś intercooler to nie zrobiłeś z silnika TDI :bajer:
Poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232&start=0
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 30, 2009 21:44
Jeżeli masz turbinę KKK,to ciśnienie zwiększasz wkręcając śrubę zaznaczoną kółkiem:
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt mar 26, 2010 15:58
hej a czy w mk3 tdi 1z tez można tak podkreci???
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt mar 26, 2010 16:25
Nie
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt mar 26, 2010 16:56
tomec 1984 pisze:hej a czy w mk3 tdi 1z tez można tak podkreci???
t0mal, ma rację tak się nie da ,ale inaczej się da .MBC czyli ręczny regulator ciśnienia trzeba zainstalować i ustawiasz ciśnienie jakie chcesz.Ale po co ci to w TDI? Opornik sobie załóz z wyłacznikiem i przeżyjesz szok,ale ostrzegam że używanie bez opamiętania może mieć przykre skutki.Ale widok miny innych kierowców wyprzedzanych przez stare TDI ,bezcenne :grin:
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 21:55 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt mar 26, 2010 23:41
munior pisze: ustawiasz ciśnienie jakie chcesz
A nie będzie wywoływało to notlaufów?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt mar 26, 2010 23:57
t0mal pisze:A nie będzie wywoływało to notlaufów?
,Faktycznie ,zagalopowałem się z tym "jakie chcesz"ale do ok.1-1,1 bara nie powinno bo mam manometr i widzę że do 1,1 bara dochodzi przy fabrycznych ustawieniach ale zaraz n75 zbija do 0,85 bara.Przy ok.1,2 bara łapie już awaryjny.Tak miałem przy niesprawnym n75
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 23:58 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob mar 27, 2010 08:38
klark, zawór upustowy bedzie za turbina od spodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
