Jak zwiekszyc cisnienie doladowania?
Mam mk2 z silnikiem 1,6 TD oraz intercoolerem.
Link do fotki:
http://img82.imageshack.us/img82/9427/silnik.jpg
Jak mozna podniesc cisnienie doladowania? Czytalem cos o srubie na zaworze upustowym, ale nie moge go zlokalizowac.
Dzieki za pomoc.
Link do fotki:
Dzieki za pomoc.
Jak założyłeś intercooler to nie zrobiłeś z silnika TDI
Poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232&start=0
Poczytaj:
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomec 1984
- munior
- Forumowy spamer :)
t0mal, ma rację tak się nie da ,ale inaczej się da .MBC czyli ręczny regulator ciśnienia trzeba zainstalować i ustawiasz ciśnienie jakie chcesz.Ale po co ci to w TDI? Opornik sobie załóz z wyłacznikiem i przeżyjesz szok,ale ostrzegam że używanie bez opamiętania może mieć przykre skutki.Ale widok miny innych kierowców wyprzedzanych przez stare TDI ,bezcennetomec 1984 pisze:hej a czy w mk3 tdi 1z tez można tak podkreci???
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 21:55 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
- munior
,Faktycznie ,zagalopowałem się z tym "jakie chcesz"ale do ok.1-1,1 bara nie powinno bo mam manometr i widzę że do 1,1 bara dochodzi przy fabrycznych ustawieniach ale zaraz n75 zbija do 0,85 bara.Przy ok.1,2 bara łapie już awaryjny.Tak miałem przy niesprawnym n75t0mal pisze:A nie będzie wywoływało to notlaufów?
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 23:58 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ł-u-k-a-s-z
