Kat?
Kat?
W srodkowym tłumiku słychać burczenie jakby rezonans dochodzący aż do wewnątrz Wymieniłem środkowy tłumik ale było dobrze tylko chwile później znowu to samo Nie wiem czy to wina kata czy go wywalać czy nie Oprócz tego burczenia autko ciągnie ok co prawda nakręcone ma już 260 tysi (na liczniku) Silnik to 1z
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Moze byc tak ze czesc ceramiki z kata odpadla i lata w wydechu.. wg mnie zdemontowac caly wydech i sprawdzic czy w ktoryms elemencie cos biega, rezonans moze tez byc wywolany krzywo skreconym ukladem wydechowym, czasami wystarczy tylko obrocic rure / tlumik o 1 - 2 cm.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Sprawdzałem tłumik środkowy i ostatni i nic nie zauważyłem złego (poza tym wymieniałem środkowy tłumik) przez chwile było lepiej ale też nie do konca. Strasznie denerwujące jest to burczrnie dochodzące ze środkowego tłumika. A jak maja być ustawine te tłumiki? Przecież gdyby były żle ustawione to nie pasowałyby na gumy. Spróbuje wywalić kata może pomoze
arwam
Gitner
- VW Baron
Sam sobie odpowiedziales na pytanie.. albo rura jest niedokrecona do tlumika srodkowego albo tlumik do rury, zwroc uwage czy ta rura nie jest upalona przy polaczeniu z katem, moze wystarczy sruby dokrecic trzymajace zlaczki wydechu. W jakim stanie sa gumy trzymajace wydech?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
