Kat?
tg
Kat?
Post autor: tg » śr lip 29, 2009 08:03
W srodkowym tłumiku słychać burczenie jakby rezonans dochodzący aż do wewnątrz Wymieniłem środkowy tłumik ale było dobrze tylko chwile później znowu to samo Nie wiem czy to wina kata czy go wywalać czy nie Oprócz tego burczenia autko ciągnie ok co prawda nakręcone ma już 260 tysi (na liczniku) Silnik to 1z
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 29, 2009 15:02
Moze byc tak ze czesc ceramiki z kata odpadla i lata w wydechu.. wg mnie zdemontowac caly wydech i sprawdzic czy w ktoryms elemencie cos biega, rezonans moze tez byc wywolany krzywo skreconym ukladem wydechowym, czasami wystarczy tylko obrocic rure / tlumik o 1 - 2 cm.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 29, 2009 16:29
wycinaj kata i spokój...Zawsze lepiej dla autka...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tg
Post autor: tg » czw lip 30, 2009 08:05
Sprawdzałem tłumik środkowy i ostatni i nic nie zauważyłem złego (poza tym wymieniałem środkowy tłumik) przez chwile było lepiej ale też nie do konca. Strasznie denerwujące jest to burczrnie dochodzące ze środkowego tłumika. A jak maja być ustawine te tłumiki? Przecież gdyby były żle ustawione to nie pasowałyby na gumy. Spróbuje wywalić kata może pomoze
arwam
Post autor: arwam » czw lip 30, 2009 08:36
tg, masz ori czy jakąś podróbkę?
jeśli podróbkę to prawdopodobnie może się okazać konieczna wymiana żeby pozbyć się tego zjawiska ja mam przelot i jest ciszej niż na fabrycznych tłumikach
tg
Post autor: tg » czw lip 30, 2009 15:07
za tłumik zapłaciłem ok 160 zł a więc taki ze śrdeniej półki A jescze jedno jak przytrzymam ręką za rure tak miej więcej miedzy katem a środkowym tłumikiem to jest dużo ciszej nie wiem sam co robić
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw lip 30, 2009 16:02
Sam sobie odpowiedziales na pytanie.. albo rura jest niedokrecona do tlumika srodkowego albo tlumik do rury, zwroc uwage czy ta rura nie jest upalona przy polaczeniu z katem, moze wystarczy sruby dokrecic trzymajace zlaczki wydechu. W jakim stanie sa gumy trzymajace wydech?
Wykres 1Z seria + R
tg
Post autor: tg » pt lip 31, 2009 07:57
Wszystko posprawdzałem Gumy co prwawda nie nowe ale jeszcze ok Rura dokręcoan na max To burczenie ewidentnie dochodzi ze środkowego I juz mnie dosłownie wk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
