Włączanie radia przy uruchomieniu silnika
Witam,
Posiadam radio Blaupunkt Essen CR 43. Obecnie radio trzeba włączyć samodzielnie. Chciałbym je doprowadzić do takiego stanu, aby:
1) Włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce oraz wyłączało podczas wyjęcia kluczyka
2) Aby nie resetowały się zapisane stacje radiowe
3) Aby można było włączyć radio samodzielnie podczas, gdy w stacyjce nie ma kluczyka
Bardzo prosiłbym o pomoc, ponieważ na elektryce się nie znam
trzeba by pomyslec czy danie przekaznika by cos dało,przekaznik by podawal plus po zabraniu plusa zza stacyjki.tylko czy by wtedy gaslo radio po wyciagnieciu kluczyka a nie grało dalej.
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 11:06 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomek507
Ja mysle ze zmiana na kostce iso powinna cos dac, tylko trza by sie udac do jakiegos dobrego elektryka co sie bawi z takimi radiami tez i wie o co chodzi.
Ja ost tak mialem gdy zmienilem radio na fabrycznych ust kabli gralo tylko gdy byl kluczyk wsadzony inaczej sie nie dało wlaczyc, koles mi zrobil tak ze wlanczam go sobie guziczkiem bez wzgledu czy jest kluczyk czy nie.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Indiosa, jak najbardziej da się zrobić bez kombinacji tak: radio włącza się po kluczyku, wyłącza po kluczyku, gra tylko z kluczykiem.
Sądzę że da sie zrobić tak jak chcesz z innym radiem które będzie miało wyprowadzenie do sterowania stacyjką.
[ Dodano: 26 Lip 2009 12:34 ]
znalazłem na elektrodzie takie coś:
[ Dodano: 26 Lip 2009 12:35 ]
i tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179379
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic222635.htmlWitam. Jeśli masz oryginalna kostke ISO, to w VW zamienione sa przewody: plus z ACC (czerwony) z plusem po stacyjce (żółty). Zamień przewody i wszystko powinno grać. Pozdrawiam
i tu:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Cookiemonster
Co ci to da , po to jest włacznik/wył. aby go używaćtomek507 pisze:Ja mysle ze zmiana na kostce iso powinna cos dac, tylko trza by sie udac do jakiegos dobrego elektryka co sie bawi z takimi radiami tez i wie o co chodzi.
Szczyt lenistwa
Ustawienia standard(instalacja zgodna z instr.) dają pewne i optymalne użytkowanie, czyli koles zrobił tak jak powinno być.
p.s. radyjo wyłącza się podczas rozruchu/wyłączać się powinno samoczynnie.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- tomek507
Co ty nie powiesz.Cookiemonster pisze: Szczyt lenistwa![]()
Gdzie ty tutaj widzisz "szczyt lenistwa" bo nie rozumiem o co ci chodzi ?
i zacznji czytac ze zrozumieniem.
Moze mi akurat nie pasowalo gdy grało tylko z wsadzonym kluczykiem
a pozatym fabrycznie ustawione kable byly tak ze jak go tylko wyciagnalem ze stacyjki wsio ust radia sie kasowały wiec nie zle jak na ustawienia fabryczne.
- A w zimie?
- Nie grillujemy
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Slavwek.ie
Odpowiedź:Indiosa pisze:1) Włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce oraz wyłączało podczas wyjęcia kluczyka
mate64 pisze:2 piny trzeba zamienić w kostce iso.
kolory kabli mają akurat inną funkcję, ale generalnie o nie się rozchodzi.zamienione sa przewody: plus z ACC (czerwony) z plusem po stacyjce (żółty). Zamień przewody i wszystko powinno grać
jeśli radio nie obsługuje "logiki zapłonu" - zapomnijIndiosa pisze:3) Aby można było włączyć radio samodzielnie podczas, gdy w stacyjce nie ma kluczyka
Nie pytaj mnie proszę co to
[ Dodano: 27 Lip 2009 19:00 ]
Zobacz, czy z tyłu radia przy bezpieczniku nie ma drugiego wolnego miejsca na bezpiecznik, jeśli jest - przepnij bezpiecznik i nic nie grzeb w kablach.tomek507 pisze:fabrycznie ustawione kable byly tak ze jak go tylko wyciagnalem ze stacyjki wsio ust radia sie kasowały
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 18:58 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
No i dobrze mówisz.. heheheee, sam się zakręciłem... temat prosty a tłumaczenie wszystkich zawiłe...tomek507 pisze:U mnie wsio smiga
Niemniej jednak do autora tematu,
