Włączanie radia przy uruchomieniu silnika
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 26, 2009 10:54
Witam,
Posiadam radio Blaupunkt Essen CR 43. Obecnie radio trzeba włączyć samodzielnie. Chciałbym je doprowadzić do takiego stanu, aby:
1) Włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce oraz wyłączało podczas wyjęcia kluczyka
2) Aby nie resetowały się zapisane stacje radiowe
3) Aby można było włączyć radio samodzielnie podczas, gdy w stacyjce nie ma kluczyka
Bardzo prosiłbym o pomoc, ponieważ na elektryce się nie znam
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 26, 2009 10:59
Indiosa pisze:Włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce oraz wyłączało podczas wyjęcia kluczyka
Indiosa pisze:Aby można było włączyć radio samodzielnie podczas, gdy w stacyjce nie ma kluczyka
to chyba sie gryzie
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 26, 2009 11:01
U mojego ojca w Passacie tak jest. Z tym, że ma oryginalne VW. Nie wiem czy ma to znaczenie
mate64
Post autor: mate64 » ndz lip 26, 2009 11:04
W mk III to sie gryzie, radio będzie działać tylko z kluczykiem w stacyjce. Poszukaj na forum, był opis które 2 piny trzeba zamienić w kostce iso.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 26, 2009 11:05
trzeba by pomyslec czy danie przekaznika by cos dało,przekaznik by podawal plus po zabraniu plusa zza stacyjki.tylko czy by wtedy gaslo radio po wyciagnieciu kluczyka a nie grało dalej.
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 11:06 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » ndz lip 26, 2009 11:10
duber, masło maślane :grin: sądzę że ingerencja w samo radio byłaby konieczna, tym bardziej ze jest włączane z tego co kojarze gałką, więc lipa.
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz lip 26, 2009 12:01
No właśnie też tak pomyślałem, że to nie da rady. Czyli lipton. A z innym radiem dałoby rade?
tomek507
Post autor: tomek507 » ndz lip 26, 2009 12:11
Ja mysle ze zmiana na kostce iso powinna cos dac, tylko trza by sie udac do jakiegos dobrego elektryka co sie bawi z takimi radiami tez i wie o co chodzi.
Ja ost tak mialem gdy zmienilem radio na fabrycznych ust kabli gralo tylko gdy byl kluczyk wsadzony inaczej sie nie dało wlaczyc, koles mi zrobil tak ze wlanczam go sobie guziczkiem bez wzgledu czy jest kluczyk czy nie.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
mate64
Post autor: mate64 » ndz lip 26, 2009 12:34
Indiosa, jak najbardziej da się zrobić bez kombinacji tak: radio włącza się po kluczyku, wyłącza po kluczyku, gra tylko z kluczykiem.
Sądzę że da sie zrobić tak jak chcesz z innym radiem które będzie miało wyprowadzenie do sterowania stacyjką.
[ Dodano: 26 Lip 2009 12:34 ]
znalazłem na elektrodzie takie coś:
Witam. Jeśli masz oryginalna kostke ISO, to w VW zamienione sa przewody: plus z ACC (czerwony) z plusem po stacyjce (żółty). Zamień przewody i wszystko powinno grać. Pozdrawiam
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic222635.html
[ Dodano: 26 Lip 2009 12:35 ]
i tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179379
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz lip 26, 2009 19:32
tomek507 pisze:Ja mysle ze zmiana na kostce iso powinna cos dac, tylko trza by sie udac do jakiegos dobrego elektryka co sie bawi z takimi radiami tez i wie o co chodzi.
Co ci to da , po to jest włacznik/wył. aby go używać :grin:
Szczyt lenistwa :rotfl:
Ustawienia standard(instalacja zgodna z instr.) dają pewne i optymalne użytkowanie, czyli koles zrobił tak jak powinno być. :chytry:
p.s. radyjo wyłącza się podczas rozruchu/wyłączać się powinno samoczynnie.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
tomek507
Post autor: tomek507 » pn lip 27, 2009 09:55
Cookiemonster pisze: Szczyt lenistwa :rotfl:
Co ty nie powiesz.
Gdzie ty tutaj widzisz "szczyt lenistwa" bo nie rozumiem o co ci chodzi ?
i zacznji czytac ze zrozumieniem.
Moze mi akurat nie pasowalo gdy grało tylko z wsadzonym kluczykiem :bajer:
a pozatym fabrycznie ustawione kable byly tak ze jak go tylko wyciagnalem ze stacyjki wsio ust radia sie kasowały wiec nie zle jak na ustawienia fabryczne.
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn lip 27, 2009 18:56
Indiosa pisze:1) Włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce oraz wyłączało podczas wyjęcia kluczyka
Odpowiedź:
mate64 pisze:2 piny trzeba zamienić w kostce iso.
kolory kabli mają akurat inną funkcję, ale generalnie o nie się rozchodzi.
Indiosa pisze:3) Aby można było włączyć radio samodzielnie podczas, gdy w stacyjce nie ma kluczyka
jeśli radio nie obsługuje "logiki zapłonu" - zapomnij
Nie pytaj mnie proszę co to :gora: jest, użyj googlarki..
[ Dodano: 27 Lip 2009 19:00 ]
tomek507 pisze:fabrycznie ustawione kable byly tak ze jak go tylko wyciagnalem ze stacyjki wsio ust radia sie kasowały
Zobacz, czy z tyłu radia przy bezpieczniku nie ma drugiego wolnego miejsca na bezpiecznik, jeśli jest - przepnij bezpiecznik i nic nie grzeb w kablach.
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 18:58 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek507
Post autor: tomek507 » pn lip 27, 2009 19:13
Slavwek.ie
U mnie wsio smiga chodziło tylko o przepiecie jakiegos kabelka w iso które miały odrazu złączki, kolega wiedział co i jak i jest ok :D
Tak ze ja tu tylko próbuje pomóc a nie szukam pomocy :D
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn lip 27, 2009 21:17
tomek507 pisze:U mnie wsio smiga
No i dobrze mówisz.. heheheee, sam się zakręciłem... temat prosty a tłumaczenie wszystkich zawiłe...
Niemniej jednak do autora tematu,
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
