Czy da sie po fotce sprawdzic czy to AFN?
Martin99
Post autor: Martin99 » ndz lip 19, 2009 23:32
czy pomijając czerwone I na obudowie mozna stwierdzic czy to AFN?
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 23:33 przez Martin99, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 19, 2009 23:35
Martin99, maz tylko ta jedna fotke?
wyglada na AFNa
po pierwsze rury od IC jak w turbo ze zmienna geometria
po drugie zawor sterujacy n-75 podcisnieniowy kolo przeplywki co tez swiadczy o tym ze tam jest VNT
raczej AFN
Martin99
Post autor: Martin99 » ndz lip 19, 2009 23:56
niestety mam tylko te jedna fotke jutro jak podjade ogladac gofra to zapytam czy moge sciagnąć obudowa i poszukam oznaczenia silnika:P tak chyba bedzie najprosciej
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn lip 20, 2009 00:20
wystarczy zajrzec do bagaznika na wlepe ewentualnie na silniku... cos mi tu sie nie podoba pod ta maska
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 20, 2009 00:25
PiotrusVW pisze: cos mi tu sie nie podoba pod ta maska
nie wiem czemu - jak dla mnie to AFN, nic podejrzanego nie widzę
PiotrusVW pisze:wystarczy zajrzec do bagaznika na wlepe ewentualnie na silniku...
to też, i może zachowała się jeszcze naklejka na obudowie rozrządu, choć w to wątpię
Martin99
Post autor: Martin99 » pn lip 20, 2009 07:32
PiotrusVW, a co Ci sie nie podoba pod tą maska??
wesol
Post autor: wesol » pn lip 20, 2009 09:35
Jeszcze dodam ze jesli MK3 ma silnik AFN na wyposazeniu to ma kola przykrecane na 5 srub jak w mk4. Oczewiscie wersje benzynowe w mk3 te zmialy na 5 śrub ale te z wieksza pojemnoscia.
tomek_ibiza
Post autor: tomek_ibiza » pn lip 20, 2009 09:45
AFN w mk3 miał też na 4 śruby koła tylko GTI TDI miało na 5 srub.
skowron69
Post autor: skowron69 » pn lip 20, 2009 11:52
To chyba z tego ogłosznia:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9324855
ta czerwona literka z tyłu tez chyba oznacza AFN
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 20, 2009 13:05
Adamm pisze:po pierwsze rury od IC jak w turbo ze zmienna geometria
po trzecie wężyk do ECU (MAP sensor) wychodzi z rury powrotnej za IC
po czwarte to temat do działu chcę kupić auto :)
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 13:05 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Martin99
Post autor: Martin99 » pn lip 20, 2009 17:09
faktycznie nie ten dzial ale mozemy przymknąć oko i przyjąć wersje ze chce tylko wiedziec co to za silnik ale dzieki za pomoc Panowie:D
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 17:26
wygląda na AFN ori...kumpel też ma na 4śruby wersję Rabbit...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » śr lip 22, 2009 06:45
Z tego co wyczytalem to AFN tez powinien miec tarczowki z tylu. No i oczywiscie jest mozliwe, ze kola na 4 sruby. Moim zdaniem to AFN potraktowany wiadrem plaka...
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 09:38
Fakt kolego,z bębnami nie widziałem :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
