								Martin99
						Post
								autor: Martin99 » ndz lip 19, 2009 23:32
			czy pomijając czerwone I na obudowie mozna stwierdzic czy to AFN?
					Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 23:33 przez
Martin99, łącznie zmieniany 1 raz.
								Adamm
						Post
								autor: Adamm » ndz lip 19, 2009 23:35
			Martin99, maz tylko ta jedna fotke?
wyglada na AFNa
po pierwsze rury od IC jak w turbo ze zmienna geometria
po drugie zawor sterujacy n-75 podcisnieniowy kolo przeplywki co tez swiadczy o tym ze tam jest VNT
raczej AFN
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM??  --> napisz do mnie
								Martin99
						Post
								autor: Martin99 » ndz lip 19, 2009 23:56
			niestety mam tylko te jedna fotke jutro jak podjade ogladac gofra to zapytam czy moge sciagnąć obudowa i poszukam oznaczenia silnika:P  tak chyba bedzie najprosciej
								PiotrusVW
						Post
								autor: PiotrusVW » pn lip 20, 2009 00:20
			wystarczy zajrzec do bagaznika na wlepe ewentualnie na silniku... cos mi tu sie nie podoba pod ta maska
				[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
								doggie
												- Silnik: TSI
						Post
								autor: doggie » pn lip 20, 2009 00:25
			PiotrusVW pisze: cos mi tu sie nie podoba pod ta maska
nie wiem czemu - jak dla mnie to  AFN, nic podejrzanego nie widzę
PiotrusVW pisze:wystarczy zajrzec do bagaznika na wlepe ewentualnie na silniku...
to też, i może zachowała się jeszcze naklejka na obudowie rozrządu, choć w to wątpię
								Martin99
						Post
								autor: Martin99 » pn lip 20, 2009 07:32
			PiotrusVW,  a co Ci sie nie podoba pod tą maska??
								wesol
						Post
								autor: wesol » pn lip 20, 2009 09:35
			Jeszcze dodam ze jesli MK3 ma silnik AFN na wyposazeniu to ma kola przykrecane na 5 srub jak w mk4. Oczewiscie wersje benzynowe w mk3 te zmialy na 5 śrub ale te z wieksza pojemnoscia.
								tomek_ibiza
						Post
								autor: tomek_ibiza » pn lip 20, 2009 09:45
			AFN w mk3 miał też na 4 śruby koła tylko GTI TDI  miało na 5 srub.
								cowboy
						Post
								autor: cowboy » pn lip 20, 2009 13:05
			Adamm pisze:po pierwsze rury od IC jak w turbo ze zmienna geometria
po trzecie wężyk do ECU (MAP sensor) wychodzi z rury powrotnej za IC
po czwarte to temat do działu chcę kupić auto
					Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 13:05 przez
cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
								Martin99
						Post
								autor: Martin99 » pn lip 20, 2009 17:09
			faktycznie nie ten dzial ale mozemy przymknąć oko i przyjąć wersje ze chce tylko wiedziec co to za silnik ale dzieki za pomoc Panowie:D
								Byku21
						Post
								autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 17:26
			wygląda na AFN ori...kumpel też ma na 4śruby wersję Rabbit...
				Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
								hx_malbork
						- TdiGangsters
						Post
								autor: hx_malbork » śr lip 22, 2009 06:45
			Z tego co wyczytalem to AFN tez powinien miec tarczowki z tylu. No i oczywiscie jest mozliwe, ze kola na 4 sruby. Moim zdaniem to AFN potraktowany wiadrem plaka...
				[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
								Byku21
						Post
								autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 09:38
Fakt kolego,z bębnami nie widziałem :green_fuck:  :green_fuck:  :green_fuck:
		Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
