mk3 kopci ze swiata nie widac
hudini1
Post autor: hudini1 » sob lip 18, 2009 20:25
mk3 kopci baarrrdzzo mocno swiata nie widac
[ Dodano: 18 Lip 2009 20:28 ]
kupilem mk3 1.9 td 92r,zapala normalnie ale po 2min wchodzi sam na kosmiczne obroty i kopci na siwo-czarno tak ze swiata nie widac,jak by go ktos podpalil a z pompy wtryskowej zaczyna walic ropa z gornaj czesci z jakiegos zaworka co jest z boku gruchy,pompa do wymiana czy o co chodzi?
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 20:29 przez hudini1, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » sob lip 18, 2009 20:56
daj foto pompy i miejsca z którego leje
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
hudini1
Post autor: hudini1 » sob lip 18, 2009 21:12
nie bardzo wiem jak to zrobic z tym foto,pompa bosha z gruszka na gorze,pod przewode ktory idzie do torbiny jest taki zawotek na ktorym jest zalozona gumka z dziurka,a jak zdjąle dekiel z gruchy to tam pełno ropy,jezeli chodzi o dekiel,gruche i wezyk to daje link
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6d15f04d95
[ Dodano: 18 Lip 2009 21:17 ]
http://www.allegro.pl/item683986521_1_9 ... skowa.html
tutaj lepiej widac,srodkowe zdjecie widac po lewej stronie w gornaj czesci czarna gumke,wlasnie pod nia jest zaworek z ktorego wali ropa jak zaczynaja sie cuda dziac
[ Dodano: 18 Lip 2009 22:23 ]
nikt mi nie pomoze?nikt nie mial takieo przypadku?moze chociaz ktos wie czy pod membrama ma znajdowac sie ropa czy jednak nie powinno jej tam byc
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lip 19, 2009 00:12
Zaraz ''nikt mi nie pomoże " oj Kolego nie chce ci się szukać a wszystko na prawie każdy temat jest na tym forum już napisane o twoim problemie również proszę bardzo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=cieknie Dodam tylko że ropa nie powinna się tam znajdować w zasadzie wcale.O ile już się tam znajduje w niewielkich ilościach to raczej w niczym nie przeszkadza .Dostaje się tam przez zużyty oring bolca LDA .Dymienie jaki opisujesz u siebie nie ma zbyt wiele wspólnego z tym że z tego miejsca cieknie ci ropa tylko raczej z rozregulowaniem lub uszkodzeniem pompy.A pompę wtryskową musisz dać do zdiagnozowania i naprawy komuś kto tym sie zajmuje bo z racji jej złożonej budowy nikt ci nie napisze jak ją naprawić
hudini1
Post autor: hudini1 » ndz lip 19, 2009 10:59
skad te obroty?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lip 19, 2009 11:06
nie piszmy na ten sam temat ,tu jest pierwszy twój temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254141
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 11:07 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
