mk3 1.9 TD problem z obrotami
witam,kupilem golfa mk3 z niby zepsytym silnikiem 1.9 td tyle ze silnik chyba jest ok,odpala bez problemu tyle ze kopci na czarno-niebiesko po odpaleniu, po ok 2minutach zaqczyna wchodzic sam od siebie na mega obroty na moj sluch ok 5tys/min i kopci jak zepsuty autobus na szaro-czarno tak bardzo ze swiata nie widac w ciagu 5 sekund,czy to uszkodzona pompa czy cos innego,aha pod gruszka na pompie ale zaraz pod nia jest zawor przez ktory wylatuje ropa,po odkreceniu pokrywy z gruszki stwierdzilem ze jest tam duzo ropy,tylko skad sie tam bierze bo chyba nie powinno tam byc ropy
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 09:33 przez hudini1, łącznie zmieniany 2 razy.
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
na moje sa wtryski czesto mamy golfy w warsztacie i twoje objawy wskazuja na wtryski moze sie myle ale mysle ze wtryski
Moja GOLFINA
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
chcialem napisac w technicznym ale nie umie,pisze mi cos o jakims podprefixie cokolwiek to jest,a jakim cudem leci ropa z pompy na zewnatrz tak jak pisalem z zaworka i pod membrama jest full ropy?
[ Dodano: 18 Lip 2009 20:17 ]
Młoda moze podpowiesz jak mam zamiescic temat w dziale technicznym bo co robie wyslij pisze cos o jakims prefixie
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
hudini1, musisz czym prędzej sprawdzić turbo,bo wygląda na to,że silnik zaczyna "sztachać" się olejem.
Jeśli tak jest,to turbo do roboty lub wymiany,bo w przeciwnym razie,silnik tak się rozbiega,że korbowodów będziesz szukał u sąsiada.Zdejmij rurę dolotową i kolanko i zobacz ile w turbinie jest oleju i sprawdź luzy na wałku.
Ropka w pompie pod pokrywą raczej nie ma z tym nic wspólnego,ale wypadałoby to naprawić.Poszedł oring na bolcu od boost pina.
- munior
- Forumowy spamer :)
Według mnie pompa wtryskowa do regulacji bądż naprawy
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 11:03 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
jeszcze raz,po zapaleniu samochod ma dobre obroty ale kopci na niebiesko-czarno,po ok 2min motor sam zaczyna sie mocno i szybko wkrecac na bardzo wysokie obroty i kopci na czarno-siwo tak ze swiata nie widac,ponad to z pompy leci ropa i to dosyc mocno z zaworka pod membrama,to uszkodzona pompa czy turbina czy jeszcze cos innego?
[ Dodano: 19 Lip 2009 11:09 ]
czy mozna w jakis sposob wykluczyc turbine i wiedziec chociaz co jest do naprawy?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
hudini1, po odpaleniu motor pracuje równo,a po 2min. olej robi się rzadszy i uszczelnienia w turbinie nie są w stanie go utrzymać,przez co wali w dolot.Następnie silnik go zasysa i spala przez co obroty rosną niemiłosiernie.
.W przeciwnym wypadku,to tylko spieprzać i dzwonić na 998
[ Dodano: 19 Lip 2009 12:36 ]
Wszystko wskazuje na rozbieganie się silnika i dobrze Ci radzę:zastanów się mocno nim odpalisz go kolejny raz
Dokładniejaku89 pisze:masz fart ze wciąż możesz go gasić z kluczyka
Raczej nie.hudini1 pisze:czy mozna w jakis sposob wykluczyc turbine i wiedziec chociaz co jest do naprawy?
a jak sciagne przewod przez ktory turbina cisnie w dolot? nic to ne da?
[ Dodano: 19 Lip 2009 14:32 ]
bo jak by wtedy chodzilo ok to mozna by wykluczyc wine pompy i byloby pewne ze to turbina
[ Dodano: 19 Lip 2009 14:37 ]
a jak okaze sie ze to turbina to wkladac to samo czy dac wydajniesza? jakies propozycje?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
hudini1 pisze:jak sciagne przewod przez ktory turbina cisnie w dolot? nic to ne da?
Tak,możesz w ten sposób sprawdzić.Silnik będzie wtedy chodził jak wolnossący diesel i nie będzie ryzyka,że pociągnie olej z turbiny.hudini1 pisze:bo jak by wtedy chodzilo ok to mozna by wykluczyc wine pompy i byloby pewne ze to turbina
Najpierw podaj nazwę i symbol tej,którą masz teraz,a wtedy pomyślimyhudini1 pisze:a jak okaze sie ze to turbina to wkladac to samo czy dac wydajniesza? jakies propozycje?
I jeszcze jedno,jakby to była wina pompy to najprawdopodobniej pokazywałby humory zaraz po odpaleniu,ale to się okaże...
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 15:25 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
