po właczeniu jakiego kolwiek kierunkowskazu nic nie odpowiada tak samo jest jak wlacze awaryjne swieci tylko grzybek a nic nie miga nie slychac przerywacza
sprawdzalem bezpieczniki i koste 21 i wszystko jest ok a kierunków jak nie bylo tak nie ma
kolego przepatrz bezpieczniki te małe od kierunków, jak wszystko OK lub podpalone to zwarcie w instalacji lub nie ma masy! przepatrz kostki połączenia kierunków, obydwie znajdziesz koło kostek podłączenia lamp przednich pod maskąmarcincze pisze:witam mam problem w moim golfiku z kierunkowakazami
sprawdzalem bezpieczniki i koste 21 i wszystko jest ok a kierunków jak nie bylo tak nie mapomocy !!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
