problem z kierunkami
marcincze
Post autor: marcincze » śr lip 15, 2009 20:50
witam mam problem w moim golfiku z kierunkowakazami
po właczeniu jakiego kolwiek kierunkowskazu nic nie odpowiada tak samo jest jak wlacze awaryjne swieci tylko grzybek a nic nie miga nie slychac przerywacza
sprawdzalem bezpieczniki i koste 21 i wszystko jest ok a kierunków jak nie bylo tak nie ma :( pomocy !!!!
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy mogli wejść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
PiotrekCL
Re: problem z kierunkami
Post autor: PiotrekCL » śr lip 15, 2009 20:57
marcincze pisze:witam mam problem w moim golfiku z kierunkowakazami
kolego przepatrz bezpieczniki te małe od kierunków, jak wszystko OK lub podpalone to zwarcie w instalacji lub nie ma masy! przepatrz kostki połączenia kierunków, obydwie znajdziesz koło kostek podłączenia lamp przednich pod maską
u mnie po takim wlaczaniu jak u Ciebie w koncu popalilem bezpieczniki 3 z rzędu zanim doszedłem
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 20:58 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 2 razy.
ObrazekObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
