[mkIII]JAK WYJĄĆ POMPĘ PALIWA?
MARCOPOLUS
Post autor: MARCOPOLUS » pt lis 26, 2004 01:35
Mam pytanie odnośnie pompy paliwa w Golfie III. W jaki sposób wyjąć ją ze zbiornika paliwa? Odkręciłem już zbiornik paliwa. Próbowałem odkręcać plastikową nakrętkę od pokrywy w której jest osadzona pompa, pływak i przewody. Szło to dość opornie. Ostatecznie zrezygnowałem bo bałem sie coś uszkodzić. W którą stronę powinno się odkręcać tą pokrywkę? Czy należy ją odkręcać do końca czy o określony kąt? czy może ktoś posiada fotkę pompy paliwa do silnika 1,4 ABD wtrysk jednopunktowy?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt lis 26, 2004 01:58
to normalna plasticzana nakrętka tylko duuuuuuuuuuuża
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
bartekdw
Post autor: bartekdw » sob sty 08, 2005 22:35
odkręcasz ją poprostu w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, ale uważaj jak się dostaniesz do środka, mi nie wyszło i jeszcze bardziej popsułem jak się dobrałem do środka
adas3003
pompa paliwa
Post autor: adas3003 » ndz sty 09, 2005 15:32
nawet niemusiales sciagac baku,w bagazniku pod wykladzina jest taki dekiel musisz go odkrecic potem odlacz przewody odkrec ta duza plastikowa nakretke i wyciag pompe.To wszystko co musisz zrobic :food:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 09, 2005 18:04
ale do tego to trza sie znać niestety
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
