[mkIII]JAK WYJĄĆ POMPĘ PALIWA?
MARCOPOLUS
Mam pytanie odnośnie pompy paliwa w Golfie III. W jaki sposób wyjąć ją ze zbiornika paliwa? Odkręciłem już zbiornik paliwa. Próbowałem odkręcać plastikową nakrętkę od pokrywy w której jest osadzona pompa, pływak i przewody. Szło to dość opornie. Ostatecznie zrezygnowałem bo bałem sie coś uszkodzić. W którą stronę powinno się odkręcać tą pokrywkę? Czy należy ją odkręcać do końca czy o określony kąt? czy może ktoś posiada fotkę pompy paliwa do silnika 1,4 ABD wtrysk jednopunktowy?
bartekdw
- adas3003
pompa paliwa
nawet niemusiales sciagac baku,w bagazniku pod wykladzina jest taki dekiel musisz go odkrecic potem odlacz przewody odkrec ta duza plastikowa nakretke i wyciag pompe.To wszystko co musisz zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
