Napisz tutaj co go boli
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:07
mam problem bo od wczoraj temperaturę mam 110stopni i sprawdzałem wszystko termostat jest dobry chodzi jak należny nawet sprawdzałem bez termostatu i jest to samo wiatrak się kreci płyn jest nowy wiec nie mam pojęcia jaka może być przyczyna tego a rok chodził jak należy i nawet 90 stopni nie przekroczył nigdy możne wiecie co robić ?czujnik nie przekłamuje bo jak włączę nawiew i grzanie to aż parzy hehe czytałem na forum inne tematy i sprawdzałem tak jak w nich było napisane ale nic mi to nie dało temperatura rośnie dochodzi do 100-110 włączy się wiatrak ona spadnie i zaraz znów rośnie i tak w kółko nie mam pojęcia z jakiej przyczyny tak się dzieje
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:23
Baran12, wiatrak ma się załączać przy 92 jesli właącza sie przy 100 to za późno
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » wt lip 14, 2009 22:23
podczas jazdy ,czy na postoju?
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:26
i podczas jazdy i na postoju jeśli jadę ponad 90km/h to temperatura jest w normie choć do końca nie jestem pewny bo to dziś 2 dzień a mało jeździłem
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » wt lip 14, 2009 22:28
jeśli tylko na postoju to normalne
[ Dodano: 14 Lip 2009 22:29 ]
choc czujnik wentylatora powinien wcześniej załączac.
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:35
ale nawet na postoju w upalne dni wskazoweczka milimetr nie przesunęła się dalej niż 90 stopni
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:41
Baran12 pisze:czujnik nie przekłamuje bo jak włączę nawiew i grzanie to aż parzy
to napewno dobry sposób na sprawdzenie czujnika
jeśli wiatrak załacza przy 100 to wpierw wymień czujnik w chłodnicy
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:44
a jak myślisz jak czujnik wymienię to się to poprawi ?? bo jakoś mi się wydaje ze tylko wiatrak szybciej się włączy ale zawsze mogę się mylić
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:46
i o to chodzi żeby wcześniej się włączał i studził silnik
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:49
Ja cie rozumie i zgodzę się z tobą ale myślałem nad tym jak go przywrócić do takiego stanu jak był czyli tylko do 90 dochodzi i ani rusz dalej hehe
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:53
więc cały czas Ci pisze co masz zrobić,
uparty jesteś
[ Dodano: 14 Lip 2009 22:54 ]
jest taka możliwość ze po wymianie tego czujnika wszystko wróci do takiej postaci jak było wczesniej ale 100% pewności nigdy nie ma
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:56
W końcu Baran hehehe postaram się jutro kupić czujnik ale nie wiem o której skończę prace i wymienić i zobaczymy czy coś się zmieniło a mam jeszcze jedno pytanie choć pewnie głupie da się w inny sposób sprawdzić czujnik czy jest dobry ??
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 23:04
Baran12 pisze:mam jeszcze jedno pytanie choć pewnie głupie da się w inny sposób sprawdzić czujnik czy jest dobry ??
'da się , jest tego sporo na forum
Baran.
Post
autor: Baran. » wt lip 14, 2009 23:06
oki dzieki ci kolega a jak ogarne temat co i jak bylo powodem tego dziwnego grzania to bede pisal co bylo z tym nie tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
