Zbyt wysoka temperatura silnika
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:07
mam problem bo od wczoraj temperaturę mam 110stopni i sprawdzałem wszystko termostat jest dobry chodzi jak należny nawet sprawdzałem bez termostatu i jest to samo wiatrak się kreci płyn jest nowy wiec nie mam pojęcia jaka może być przyczyna tego a rok chodził jak należy i nawet 90 stopni nie przekroczył nigdy możne wiecie co robić ?czujnik nie przekłamuje bo jak włączę nawiew i grzanie to aż parzy hehe czytałem na forum inne tematy i sprawdzałem tak jak w nich było napisane ale nic mi to nie dało temperatura rośnie dochodzi do 100-110 włączy się wiatrak ona spadnie i zaraz znów rośnie i tak w kółko nie mam pojęcia z jakiej przyczyny tak się dzieje
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:23
Baran12, wiatrak ma się załączać przy 92 jesli właącza sie przy 100 to za późno
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lip 14, 2009 22:23
podczas jazdy ,czy na postoju?
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:26
i podczas jazdy i na postoju jeśli jadę ponad 90km/h to temperatura jest w normie choć do końca nie jestem pewny bo to dziś 2 dzień a mało jeździłem
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lip 14, 2009 22:28
jeśli tylko na postoju to normalne
[ Dodano: 14 Lip 2009 22:29 ]
choc czujnik wentylatora powinien wcześniej załączac.
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:35
ale nawet na postoju w upalne dni wskazoweczka milimetr nie przesunęła się dalej niż 90 stopni
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:41
Baran12 pisze:czujnik nie przekłamuje bo jak włączę nawiew i grzanie to aż parzy
to napewno dobry sposób na sprawdzenie czujnika
jeśli wiatrak załacza przy 100 to wpierw wymień czujnik w chłodnicy
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:44
a jak myślisz jak czujnik wymienię to się to poprawi ?? bo jakoś mi się wydaje ze tylko wiatrak szybciej się włączy ale zawsze mogę się mylić
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:46
i o to chodzi żeby wcześniej się włączał i studził silnik
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:49
Ja cie rozumie i zgodzę się z tobą ale myślałem nad tym jak go przywrócić do takiego stanu jak był czyli tylko do 90 dochodzi i ani rusz dalej hehe
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:53
więc cały czas Ci pisze co masz zrobić,
uparty jesteś :grin:
[ Dodano: 14 Lip 2009 22:54 ]
jest taka możliwość ze po wymianie tego czujnika wszystko wróci do takiej postaci jak było wczesniej ale 100% pewności nigdy nie ma
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:56
W końcu Baran hehehe postaram się jutro kupić czujnik ale nie wiem o której skończę prace i wymienić i zobaczymy czy coś się zmieniło a mam jeszcze jedno pytanie choć pewnie głupie da się w inny sposób sprawdzić czujnik czy jest dobry ??
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 23:04
Baran12 pisze:mam jeszcze jedno pytanie choć pewnie głupie da się w inny sposób sprawdzić czujnik czy jest dobry ??
'da się , jest tego sporo na forum
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 23:06
oki dzieki ci kolega a jak ogarne temat co i jak bylo powodem tego dziwnego grzania to bede pisal co bylo z tym nie tak
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
